Страница 204 из 211 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2031
    Механика, с нажатием. Обычные
  3. Спасибо от R4HAS
  4. #2032
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Hi, you could find them here :
    http://rus-sdr.ru/kontroller/
  5. Спасибо от R4HAS, ua3ycv
  6. #2033
    Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста. Запустил дисплей 7" данного трансивера. Не работает тач скрин. Покупал дисплей на е-bay. У того же продавца что и baydisplay.
    Может ли быть связано с FRAM ?. Купил не ту. Fm25L16 а надо L256
  7. #2034
    Тач емкостной, или резистивный?
  8. #2035
    Ёмкостный тач. При первом включении основным валкодером выбрал 7"с ёмкостным экраном. Подтвердил кнопкой второго энкодера. Четыре проводка все проверил. До процессора доходят.
    Последний раз редактировалось un7las; 26.02.2021 в 17:06.
  9. #2036
    Было такое. Менял FRAM, всё заработало.
  10. #2037
    Этого маловато. Они не только доходить должны, но и соответствовать прошивке, потому как в "аналоговом" и DDC подключение отличается.
    Уже проходили:
    подключать дисплей с емкостным сенсором к контроллеру в аналоговом варианте трансивера надо так, как написано в "Описании" (manual.pdf) на авторском сайте, а для DDC-варианта - как на "Схеме контроллера" (SDR_GRAF_RA8875.pdf ):
    Найдите 10 2 отличий...
    Последний раз редактировалось Stranger; 27.02.2021 в 05:29.
    73 de UR8QP
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #2038
    Да так и есть. Всё подключил по мануалу. Фрам очень маленькая у меня. Буду заказывать которую положено. Прошивку я думаю надо взять с первого поста.
  13. #2039
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    un7las,Здравствуй,Если вы еще не заказывали эту память, я предлагаю вам купить FM25V02, потому что с этими другими типами возникла проблема с запуском последней, модернизированной версии программного обеспечения контроллера (по крайней мере, так было в моем случае).
    Удачи
  14. #2040
    Удачи
    Добрый день. Пока ещё не заказал. Спасибо за направление. Сегодня начал тач работать. Потом перестал. Это уже понятно что FRAM глючит. Ну и плату ещё раз помыть надо.
  15. Спасибо от ua3ycv
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
