Страница 205 из 211 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2041
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Случилась такая штука, дисплей 7" заполосил, полосы горизонтальные, равномерно по всему экрану, наверно, тоже память накрылась? или он сам? (только у меня работает под DDC/DUC)
    Последний раз редактировалось R1ZS; 27.02.2021 в 19:17.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  3. #2042
    Или остатки флюса под процесс зашалили.
  4. #2043
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Работал, и в один прекрасный момент заполосил, возможно, промоем спиртиком.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #2044
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Тщательная промывка не помогла, все тоже самое.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2045
    г. Омск
    UB9MEZ
    Доброго времени суток всем радиолюбителям, кто нибудь рассматривал возможность перехода на другой дисплей с другим драйвером? Или есть ли другие варианты контроллеров для SDR Тюльпан?
  8. #2046
    Првомайск
    34
    US5MFD
    здравствуйте, хочу попробовать собрать трансивер тюльпан,заказал на производстве в Китае все платы на него с платой этого контроллера. подскажите пожалуйста где в России или на алике купить дисплей, не могу найти
Название:	Снимок экрана (4).png
    Последний раз редактировалось us5mfd; 21.08.2021 в 17:11.
  9. #2047
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    us5mfd, https://www.buydisplay.com/7-inch-lc...i2c-spi-serial, недавно брал.
  10. #2048
    Првомайск
    34
    US5MFD
    Спасибо!
    Спасибо!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R1ZS Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста что выбирать в этих полях, 1 это какой конектор, я выбрал контактное соединение 8080 параллельное, 2 питание 3,3вольта, 3 сенсерная панель, резистивная или емкосная? и что выбрать в последнем пункте?
Название:	Снимок экрана (6).png
ID:	362245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (5).png
    Последний раз редактировалось us5mfd; 21.08.2021 в 17:52.
  11. #2049
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
Название:	Параметры дисплея для заказа.png
    Александр. 73!
  12. Спасибо от yl2gl
  13. #2050
    Првомайск
    34
    US5MFD
    Спасибо понял, но у автора написано что работает по протоколу 8080 а не 6800. почему так?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
