Страница 208 из 211 ПерваяПервая ... 108158198205206207208209210211 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #2071
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Цитата Сообщение от denisqrz Посмотреть сообщение
    не хватало по памяти.
    остается только память
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  3. #2072
    Модель дисплея ER-TFT070-5 V.3.0
    Распайка тача: 33-9 ,34-11 ,35-13 ,36-4,еще резистор у памяти заменил на 10к.
    Прошивка аналоговая.Плата изгоговлена методом лута(проверка своих сил).Нажмите на изображение для увеличения.
    Для понимания абсурда несколько картинок.Так как дисплей 7 дюймов,потребляет он больше.Стаб 3.2 в на плате 1 версии сильно греется.При максимальной яркости дисплей потребляет 560 ма.Чтоб не убирать стабилизатор и не запитывать дисплей от 5в добавил на стабы радиатор.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Для соединения всей конструкции вместе сделал вот такой бутерброд.Дисплей хороший-большой,информативны й.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось denisqrz; 26.09.2021 в 14:22.
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #2073
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    Как убрать помеху
    Всем привет, на частоте 28.325 стоит страшная помеха, именно где-то внутри, подскажите как её убрать?
  6. #2074
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    UR5VOM,Привет,тема этого явления обсуждалась на этом форуме:
    Автономный модуль R6DAN / RX9CIM совместно с DDC трансиверами
    начиная с поста 1155 и далее, а также с 1157 ...
    В моем Tulip DDC этот шум составляет 28.035 МГц или около того (по памяти) ...
    Помехи исходят от шины связи контроллера с дисплеем ...
    Я положил плоский феррит на шлейф между контроллером и дисплеем.
    Я поместил модуль контроллера в защитный металлический ящик, наложил ферритовые бусины на ленту, соединяющую контроллер с модулем DSP ...
    Я использовал DC / DC преобразователь, чтобы разделить силовые линии для контроллера и DSP.
    Земля контроллера и земля DSP соединены с общей землей через дроссели.
    Даже в этом случае полностью устранить этy помехy не удалось.
    От S9 + помеха упала до S1 / 2.
    Good luck, friend.
    Witek SP5TAA.
  7. Спасибо от R1ZS, UN7RX, UR5VOM
  8. #2075
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    большое спасибо
  9. #2076
    Парни подскажите пожалуйста подключение swr на плате контролера первой версии?
  10. #2077
    Если swr вход,то на плате он подписан на разьеме ADC Input
    Или может swd для программирования?
  11. #2078
    Подключение датчика обратной волны.
  12. #2079
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    На сколько мне не изменяет склероз это на разъёме ADCinput входы sw и swr. первый - падающая волна второй - отраженная. Проверить можно путём подачи напряжения около 1 вольта, сразу будет понятно какой вывод.
  13. Спасибо от ua3ycv, UN7RX
  14. #2080
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Здравствуйте.
    Наш коллега, не подписан на форуме, просил задать следующий вопрос.
    У него есть рабочая версия трансивер Тюльпан, изготовленная на платах методом ЛУТ.
    Он приобрёл платы заводского изготовления, чтобы перенести на них элементы трансивера.
    Начал с контролера, перенёс все элементы, но на дисплее тишина. Синтезатор, плату дсп не подключал.
    Вопрос, должна появиться хоть какая то информация на дисплее?
    Спасибо.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
