Страница 4 из 211 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #31
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Чего плохого в двух процесоорах
    Такой вариант тоже возможен, но сделать все на одной плате под дисплей, многослойный вариант.
  3. #32
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    rx9cim, согласен. На элекрафт буквально полчаса назад смотрел. А что, на базе платы Владимира можно спокойно сделать панорамную приставку для классических трансиверов. Интерфейс только переделать.
    Чего плохого в двух процесоорах, если их применение на сегодняшний день обоснованно?
    А я и не говорил ничего про обьединение в один процессор. Я говорил про обьединение в одну плату, тем более что она будет больше размером.
  4. #33
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Этот вариант полностью поддерживаю.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Если только панораму, без демодулятора и т.д., короче без звука, то должно хватить быстродействия, это достаточно простая операция. Но точно Владимир скажет.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 09.11.2014 в 20:29.
  5. Спасибо от R6YY
  6. #34
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    R6DAN,
    Стал разбираться с разъёмами к внешним устройствам и возникли непонятки с обозначениями на схеме. Это разъём XS5 (DDS Control), XS7 (DSP Control), XS18 (SWD).
    К сожалению в документации на DDS AD9951 входы управления обозначены по иному. Хотелось бы увидеть маркировку разъёма XS5 согласно обозначений DDS AD9951:
    RST
    CS
    SCLK
    SDIO
    UPD
    По поводу DSP Control - по схемам DSP платы у Георгия обозначения сигналов имеют вид:
    I2S_WS
    I2S_CK
    I2Sext SD
    I2S_SD
    I2S_MCK
    Vdd
    GND
    SWD разъём в программаторе STM32F4 DISCOVERY:
    SWO
    NRST
    SWDIO
    GND
    CLK
    Vdd
    Вопрос - какие пины разъёмов XS5, XS7, XS18 соответствуют перечисленным сигналам?
  7. Спасибо от RA3PCS
  8. #35
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Владимир, может выложите схему соединений.
  9. #36
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Да хотя бы цифры напротив каждой строчки вышеприведённого списка и уже всё будет понятно. А то сигналы MOSI, NSS, MISO мне ни о чём не говорят...
  10. #37
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Да конечно. Сейчас на работе немного разгребу и выложу.
  11. #38
    R6DAN, несколько вопросов:
    1) какова макс. ширина отображаемого спектра?
    2) планируете ли режим когда спектр стоит на месте, а перестройка частоты в пределах видимой части осуществляется изменением так сказать digital LO?
    3) скорость отображения спектра как в образцах видео максимальна или возможно еще добавить?
  12. #39
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Начну по порядку.
    DSP SYS
    1 GND -------------- 7 GND
    2 MOSI ------------- 6 NSS
    3 MISO ------------- 5 SCK
    4 SCK -------------- 4 MISO
    5 NSS -------------- 3 MOSI
    6 DSP_RST --------- 2 DSP_RST
    7 DSP_NSS --------- 1 DSP_NSS
    Разъем DDS в полном соответствии от земляного пина, на печатке есть нарисованная табличка:
    RST
    CS
    SCLK
    SDIO
    UPD
    GND
    Для работы SWD нужно всего три провода выделил жирным, расположены так же как и на плате
    STM32F4 DISCOVERYотносительно пина с питанием остальные лучше не подключать, это относится и к плате DSP.
    SWO
    5 NRST
    4 SWDIO
    3 GND
    2 CLK
    1 Vdd
    37 кГц
    Планирую, чуть позже.
    Код постоянно оптимизируется, на сегодняшний день, он немного быстрее чем на последнем видео. Но запаса скорости у этого процессора нет.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 10.11.2014 в 11:43.
  13. Спасибо от R9JAU, RA3PCS, Serg, yl2gl
  14. #40
    Согласен с вами- Валерий
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 11.11.2014 в 00:08.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
