Страница 6 из 211 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #51
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Вы не забыли, что это будет трансивер. Зачем вам вообще нужны полосовики ниже 1.8 мГц, а в Пионе их целых три до 160, это по моему перебор. Достаточно сделать один ФНЧ, который будет включаться, если мы вышли за пределы диапазонных фильтров. Я предлагаю сделать 2-3 схемы на разное количество фильтров. Но выводить настройки каждого фильтра в меню, считаю не нужным. Могу сделать десяток схем для выбора в меню. Но крутить частоты, а это нужно сделать только раз, это лишнее.
  3. #52
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Всё объясняется очень просто - всё для того, чтобы задавить приём на третьей гармонике, поэтому и такой расклад полос пропускания. Например, для частоты 250 кГц, третья гармоника будет распологаться на частоте 750 кГц, поэтому верхняя граница фильтра составляет 500 кГц. Для частоты 500 кГц, третья гармоника составит 1500 кГц, поэтому верхняя граница фильтра выбрана 1000 кГц. А вот от 50 кГц до 250 кГц, фильтр не оптимален, по идее его нужно разбивать ещё на два.
    Фильтры нужно ставить, или убирать эти диапазоны...
  4. #53
    Так низко в принципе не нужно (до 50кГц можно и хорошей звуковой картой принимать),
    если ограничиться приемом от 100-130кГц (136-137кГц - любительский диапазон тоже), то первый ФНЧ с частотой среза 250кГц будет ОК.
  5. #54
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Это все хорошо, но в трансивере не имеет ни какого значения. На тех частотах вещают станции с мега ватными мощностями. Поэтому я и предлагаю несколько схем. Как в Пионе, и как нужно для нормальной работы в эфире в нескольких вариантах. И в меню каждый выберет свою схему.
    Вот я и спрашиваю варианты раскладок. То что предложил выше, это типовая раскладка SDR.
  6. #55
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Serg,
    Так есть ещё один диапазон в низкочастотной области - 472...479 кГц. В России, правда, не разрешён, но слушать то можно.
    Уже приём нужен ниже 500 кГц....
    R6DAN,
    Ну это так, на уровне пожеланий. Если не сложно. Хотелось бы иметь возможность слушать вещалки и на СВ с ДВ.
  7. #56
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Меня вообще слышно?
    Повторю в четвертый раз. Будут сделаны схемы (заготовки) с раскладками по полосовикам и частотам и количеству.
    Две схемы уже есть моя и Пиона. Предлагайте еще.
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #57
    Согласен и тоже считаю нормальным ваш расклад ФНЧ 250, потом 500-1000, 1-2 и т.д.
    Но, пусть будет выбор и более простой, кому только КВ нужно.
    Предлагаю, под простой сдр от ut3mk+us5ncj: http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4055979.jpg
    и еще вариант http://ut3mk.at.ua/_fr/0/2608776.jpg
  10. #58
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Владимир, напрашивается еще самая простая раскладка - каждому диапазону свой дпф, т.е. надо 9 дпф управлять.
  11. #59
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    стандартная октавная (очень удобно для одновременной комутации выходных ПФ после РА)
    30-15 МГц(бывае 30-16)
    15-8 МГц(бывает 16-8)
    8-4Мгц
    4-2МГц
    2-1МГц
    1-0,5МГц
    0,5-0,25МГц
    0,25-0,125МГц
    0,125-0,06МГц
    Еть еще вариант как в Морских радиостанциях
    это частоты фильтров раскладку можно под них подогнать.
    30-18
    20,5-11,5
    12-6,5
    6,8-3,8
    4-2,3
    2,5-1,2
    Последний раз редактировалось Milldi; 12.11.2014 в 13:53.
  12. #60
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Ну ладно )). Сделал почти, настройку через меню для каждого фильтра. Завтра алгоритм проверки доработаю. И все будет нормально.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
