Страница 86 из 211 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #851
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Исправленная последняя прошивка выложена в первый пост.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. Спасибо от AlexW, ra9qba, UT3QI, yl2gl
  4. #852
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Доброго времени суток.
    Получил комплект плат от Heiniken, за что ему огромная благодарность.
    Начал сборку Тюльпана с платы контроллера, здесь и встал.
    Не получается прошить STM32F407ZGT6. Прошиваю STM32F4DISCOVERY через STM32 ST-LINK Utility. Программатор подключаю к плате контроллера тремя проводками длинной около 10 см.
    Плату контроллера запитываю традиционным пятивольтовым БП на торике и стабилизатором на 317.
    Программатор не обнаруживает микроконтроллер, хоть тресни. Перечитал весь форум, попробовал все рекомендованные танцы с бубном – результатов нуль.
    Тестером прозвонил линии связи для прошивки, линии питания и земли, между площадками ножек МК лезвием процарапал текстолит. Активные флюсы не использовал, только канифоль в чистом виде и на спирту. Смущает очень маленький ток потребления платой контроллера - менее 10мА.
    Сам программатор исправен, свой МК определяет без проблем (отключаю шлейф от платы контроллера и возвращаю две перемычки на программаторе). Мистика. С Пионом таких проблем не было.
    Вопрос к гуру, как можно еще проверить исправность микроконтроллера STM32F407ZGT6, или менять его?
    С уважением, Василий.
  5. #853
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Не ошиблись с правильным расположением контроллера на плате? C первым выводом?
    Работу кварцевого генератора проверили?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 21.05.2015 в 15:41.
  6. Спасибо от R2DIG
  7. #854
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Валерий, добрый день.
    На плате нанесен ключ на 01 ногу - красная (на плате белая) точка, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202617ее и совместил с точкой на чипе.
    По схеме все совпадает. pin105 - SWDIO, pin109-SWCLK
    п.с. Кварц перед пайкой проверял - 16 МГц с мелкими копейками, 32768 взял б\у-шный с маркировкой. Я думал, что при программировании внешний кварц не используется. Получается, что у не прошитого МК кварцы должны генерить?
    Это я не смотрел, вечером гляну.
    Последний раз редактировалось R2DIG; 21.05.2015 в 16:23.
  8. #855
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Если смотреть на процессор так, чтобы надписи читались нормально - первый вывод слева снизу.
    У незапрограммированно го процессора кварц не включается, его программа включает.
    Можно проконтролировать напряжение на блокировочных конденсаторах встроенного стабилизатора (выводы 71 и 106) - около полутора вольт, кажется, присутствовать должно.
    ps: лишние пробелы в сообщении не убираются, при редактировании их нет.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.05.2015 в 17:28.
  9. Спасибо от R2DIG
  10. #856
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Геннадий, доброго времени суток.
    Посмотрел тестером напряжение на ножках МК
    71- 0,26В
    106- 0,29-0,36В плавает
  11. #857
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    R6DAN,
    Идея по поводу S-метра, которую увидел у IC-7600 - тонкая вертикальная красная чёрточка запоминающая пиковые значения показаний S-метра. Она тоже меняет положение, как и сам градусник, но значительно медленнее, что позволяет более точно давать рапорта по уровню сигнала корреспондента. А то, сейчас, это делать очень трудно - S-метр имеет запоздание и работает достаточно медленно. На статические сигналы он реагирует хорошо, а вот с динамическими, меняющимися достаточно быстро - не успевает.
    Нужно было бы повысить его быстродействие тоже...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 22.05.2015 в 08:06.
  12. #858
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    yl2gl, Будет время, поиграюсь.
  13. Спасибо от yl2gl
  14. #859
    София, Болгария
    8
    Привет, Владимир! Спасибо за огромную работу, впечатляет!
    Просьба, выложите тоже Гербер-файлы, так как у меня нет Р-када !
    73 ! Борислав, LZ1CUB
  15. #860
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    LZ1CUB, Плата контроллера в Лаулит в теме Тюльпана. Вот последние http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1107415
  16. Спасибо от LZ1CUB
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
