Страница 93 из 211 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #921
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Ещё попробуйте отключить питание, вытащить батарейку, и оставить плату в покое на 2-3 часа, затем вставить батарейку и включить питание. Если не заработает, то повторить процедуру, только батарейку вставлять после подачи питания. Такое есть на моей плате (если вытащить батарейку и вставить обратно), но у меня процессор ревизии 1, у товарища процессор ревизии Z, так у него таких плясок с бубном нету.
    У Вас похоже микросхема памяти не та, нужна FM25W256, FM25L256, FM25V02, на 256Kb памяти, контроллер ревизии 1.
    Это раньше обсуждалось, по ошибке на схеме была указана FM25L04B, но это уже было давно, и схему уже исправили.
    Последний раз редактировалось UT3QI; 08.06.2015 в 15:28.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  3. #922
    Игорь, спасибо за ответ. Ну я заказал микросхему памяти как указано в списке комплектующих на первой странице этого форума (она там первая среди рекомендованных). Процессор скорее ревизии 1, просто эта единица смахивает но L. Попробую попробовать Ваши рекомендации с батареей. Я батарейку вставил перед прошивкой, а потом подал питание на плату и прошивал, больше батарейку не вынимал. Завтра буду в Москве, попытаюсь поискать на фирмах нужную микросхему.
    Юрий.
  4. #923
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    На FM25L04 не пытайтесь запускать, не пойдет!
  5. Спасибо от RV3DLX
  6. #924
    Юрий, Вам нужна FM25V02G http://www.electronshik.ru/item/fm25v02-gtr-612931
    И мой совет, купите любую платку Дискавери, меньше проблем. Я думаю, вы не в последний раз имеете дело с STM32.
    Павел
    RA1AGB
    73
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 08.06.2015 в 18:30.
  7. Спасибо от RV3DLX
  8. #925
    Наметился прогресс в борьбе с этим устройством. Нашел залипание между двумя ножками процессора. Включил, появилась четкая мигающая надпись "test FSMC OK". Вынул батарейку и включил снова, и о чудо, на дисплее появилось изображение как нужно и включен диапазон 40 метров. Вставил батарейку, изображение сохранилось.При нажатии на кнопку GEN дисплей на секунду гаснет, но диапазон 40 метров так и остается. При нажатии на кнопки переключения диапазонов, диапазон переключается, но в какой то момент снова все гаснет и появляется мигающая надпись. Что бы снова появилось изображение на дисплее нужно произвести вышеописанную манипуляцию с батарейкой. Думаю, что все заработает когда заменю микросхему памяти на нужную. Извините, что много написал, но вдруг эта информация кому-либо пригодится.
    Юрий.
    P.S. Включил снова без батарейки, теперь ниже надписи "test FSMC OK" появляется надпись "Reset to default TIME!", через секунду она сменяется надписью "Reset to default settings!". И уже нормального изображения на дисплее добиться не могу, хотя я ничего не менял и не делал.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 08.06.2015 в 22:16.
  9. #926
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    У меня тоже была похожая ситуация пока не поставил нужную микросхему памяти. Прошиваю через переходник USB-COM.
  10. Спасибо от RV3DLX
  11. #927
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Цитата Сообщение от rudolf0351 Посмотреть сообщение
    Заметил такую особенность. Если включить трансивер и сделать Reset settung то беля полоса не появляется. Без Reset появляется.
    Тоже самое, плата промыта очень хорошо, раньше вообще таких проблем не наблюдалось, т.е. сейчас, что бы все нормально работало приходится после подачи питания делать reset. Диапазоны переключаю клавиатурой, причем нет зависимости на каком диапазоне выскочит полоса. Если это действительно из за грязной платы, буду искать уз ванну.
  12. #928
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    А паяли каким флюсом?
  13. #929
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    FluxPlus nc-d500
  14. #930
    Плата промыта очень хорошо. С предыдущими прошивками проблем небыло.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
