Страница 97 из 211 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2108
Тема: Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Данная конструкция, разрабатывалась для управлением SDR трансивером Тюльпан.
    Сердцем устройства является микропроцессор STM32F407ZGT6, информация выводится на пяти дюймовый дисплей разрешением 800х480 на контролере RA8875,он связан с микропроцессором по шине FSMC и протоколу 8080. Для ускорения вывода информации отображаемая страница готовится во внешней памяти SRAM.Обмен данными между SRAMи дисплеем осуществляется с помощью DMA.
    С платой DSP, контролер общается по шине SPI. Для хранения информации, используются внешняя память FRAM и регистры BKP с источником независимого питания.
    К данному модулю по шине SPI подключается внешний синтезатор частот, на данный момент реализована поддержка AD9951-AD9952.
    На плате контролера имеется достаточное количество разъемов для подключения периферии.
    Управление трансивером осуществляется с помощью Touch дистплея, так же можно будет подключать внешнюю аналоговую клавиатуру. Контролер оснащен тремя валкодерами, один из них управляет частотой и значениями и опциями меню, еще два многофункциональных оснащены кнопками. Наличие внешней клавиатуры не обязательно, органов управления достаточно, для комфортной работы за трансивером.
    Описание интерфейса может занятьне одну страницу, и нужно ли оно.
    Все параметры трансивера, которые возможно изменить, вынесены в меню настроек. Само меню разгруппировано на категории и интуитивно понятно.
    Лучше самому все покрутить и подергать, это самый лучший способ во всем быстро разобраться. Испортить что либо сложно, в любом случае, всегда можно вернуться к первоначальным настройкам.
    Применяемый дисплей - 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI
    ТЕКУЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ:
    (01 Сентября 2015 Года)
    - Прошивка (sys_sdr_11082015.zip - 297.9 Кб)
    - Описание
    (manual.pdf - 308.1 Кб)
    Доступны к скачиванию во вложении.
    Вложение 186033
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.09.2015 в 17:54. Причина: добавлены файлы по запросу автора темы
  2. #961
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    перестали сохраняться режимы PRE1 и PRE2 при переключении диапазонов
    Сейчас все сохранения происходят по истечении 10 секунд. если сменили диапазон раньше, то естественно не будет сохранения. Предполагается что пользователь что то выставляет и работает с этим хоть какое то время >10 сек.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #962
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Спасибо Владимир! Вполне вероятно, что я по привычке быстро попереключал диапазоны. Вечером проверю ещё раз.
    По поводу ёмкостных и резистивных тачскринов в соседней ветке выложили интересную сравнительную информацию.
    Как раз в ней есть пункты касающиеся устойчивости к электромагнитным помехам и видимости при ярком свете, резистивный тач выигрывает:
Название:	Cравнительная таблица.jpg
  5. Спасибо от R6DAN
  6. #963
    В личной переписке Валерий YL2GL сделал предположение, что в меню установки для ДДС есть некая ошибка, в своих закромах я отыскал генератор на 100МГц и с ним получил нужные частоты на выходе синтезатора, но при этом в меню пришлось поставить частоту клока 50МГц.
    Интересно, кто-нибудь имел такие проблемы?
    Юрий.
  7. #964
    У меня, например, частота осциллятора 50МГц.
    ЕЁ и ставлю. коэффициент 4 и SDR с делением на 4. Контролировал частотомером.
    Это означает лишь то, что DDS работает на частоте 200МГц.
    Подбирал эмпирически.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  8. #965
    Серпухов
    602
    R3DCN
    А чем задано время 10 секунд, нельзя-ли его уменьшить до минимально возможного?
  9. #966
    Возможно с такими параметрами синтезатор и будет выдавать правильную частоту (сейчас попробую ради интереса), но то что DDS при этом будет тактироваться частотой 200МГц никуда не годится, на 10-ти метровом диапазоне уже будет бардак, да и на 15-ти метрах плохо.
    Юрий.
  10. #967
    Юрий.
    Шум, повышеный. Хотя по сути на выходе ЦАПа синусоида строится из меньшего количества ступенек.
    Придёт 100мегагерцевый осциллятор - проверю теорию.
  11. #968
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Попробуйте эту по синтезу.
  12. #969
    Как может построится синусоида с частотой 120МГц при тактировании ДДС частотой 200МГц?
    Юрий.
  13. #970
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    RV3DLX,
    Юрий, посмотрел установки у меня в трансивере:
    CLK Freq - 100
    DDS1mux - 4
    Frequency factor - 4
    Все остальные значения равны нулю. Всё работает.
    R6DAN,
    Владимир, спасибо за подсказки, а то я был в расстройстве - у всех работает, а у меня нет... И окно быстрого набора частоты открывается по длительному нажатию и выбор УВЧ сохраняется через 10 сек. Может быть действительно, уменьшить время для сохранения до минимума?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.06.2015 в 20:57.
  14. Спасибо от RV3DLX
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. PowerMate контроллер-валкодер SDR
    от аак в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:48
  5. Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    от RK1AT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:58
