Щас доведем до ума
Щас доведем до ума
Изготовлено несколько штук.Работают до 150мГц.Источник:"Рад ио и связь"Любительская радио связь на КВ.
Схема простейшая,легко настраивается и точность в пределах для любительских измерений.Кольцо 20вч-50вч найти сейчас вообще не проблема.20 витков МГТФ и схема в работе.Частотный диапазон проверял Х1-42.Все как обещано.
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.11.2014 в 09:03.
А "гнезда", для измерения напряженности поля нет?
Вот схема. Проще, вроде бы, некуда.
Однако, рекомендовать ее не стану!
Стану рекомендовать ксв-метр именно с построечным конденсатором (конденсаторами). Иначе чем же вы будете компенсировать Uотр при настройке прибора?
Обратите внимание на схему DL2KQ. http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
В вашем случае совсем необязательно экранировать кольцо, как у автора. Сам корпус прибора вполне справится с наводками.
Схема измерителя мощности остается у вас без изменений. Но номиналы С4, С5 явно несуразны. Там пикофарады.
Последний раз редактировалось serge22; 11.11.2014 в 09:22.
Совсем необязательно использовать именно вч-феррит.
Вполне подойдет проницаемость до 1000.
Вот здешняя статья: http://www.cqham.ru/ma1.phtml конкретно пункт 1.5. Вообще, вся статья познавательна!
Во вторых, (если это сойдет за аргумент), мой встроенный в УМ прибор собран именно на кольце с отн. проницаемостью 1000. Откалиброван по резисторам ТВО. Схема Гончаренко, чуть модифицировал под свои хотелки. Работает до 22 Мгц (выше не проверял. Нечем, да мне и не надо). Доволен.
Последний раз редактировалось serge22; 12.11.2014 в 12:04.
Этот буржуйский КСВ метр самое приличное из всех используемых радиолюбителями, всякие там дурацкие кольца,кусочки коаксиального кабеля и прочей лабуды.А то что он не показывает на КВ связано с размерами полосковой линии, но её длина понятие абстрактное, скорее всего нужно вести речь о чувствительности головки.Решить проблему просто-поставить на транзисторе усилитель тока,запитав его от ответвителя ВЧ с линии передачи(конденсатор связи,выпрямитель-удвоитель,фильтр,ста билизатор) подогнать пределы регулировки чувствительности, при необходимости переградуировать.Вто рой способ-увеличить длину полосковой линии, в некоторых КСВ -метрах она выполнена в виде латинской Z.Я для себя пошёл по другому пути,внутри СУ поставил зеркальную большую голову (кажется М6201) на противоположнах сторонах корпуса поставил разъёмы "буржуйские" СР-50, между ними запаял 2-х миллиметровый посеребрённый провод, рядом в 5мм на двойных изоляционных стойках расположенных рядом с СР-50 натянул провод 1мм,который в центре заземлён.С каждой стороны 1мм провода стоят ВЧ диоды Д18 и блокировочные КЛС 68Н,отсюда с этих стоек экранированным проводом выпрямленное(+) напряжение через регулятор чувствительности -потенциометр, подаётся на тумлер, который переключает ИП из режима КСВ в режим измерения мощности,который в принципе явлется измерителем напряжения со стойки "прямой" волны, но только через свой подстроечный резистор.То есть в принципе это полный аналог буржуйского СИ-БИ КСВ метра, с той лишь разницей что более длинная линия, а вместо стеклотекстолита-воздух.Через этот КСВ - метр пропускаю 1,5 Квт мощности.Обратите внимание на "буржуйские" КСВ -метры стоящие внутри СИ-БИ станций и "буржуских" трансиверов, они миниатюрные,полосков ая линия в виде буквы П,стоит рядом с СР-50 "выхода".где-то внутри стоит усилитель наряжения с этих датчиков, заведено на на цифровой вольтметр дисплея. Кольца имеют определённую проницаемость, а потому эти датчики КСВ частотнозависимые и чувствительность также будет зависеть от частоты,точно так как и полосковые линии,от проницаемости и будет зависеть чувствительность КСВ-метра на НЧ диапазонах, но на кольцах теоретически трудно получить симметричность обмоток.Хотя вопрос это может быть спорным. Вывод: каждый делает то, что ему нравится!((Кстати буржуи делают КСВ-метры на все любительские диапазоны и на любую мощность, цены конечно не для совдепии.Попросите кого нибудь из владельцев скопировать его внутренности.У меня был когда- то размером с ладонь до 1КВТ марки MFJ хотя я уже и не помню, дорогой был.Вот такого типа-
Кстати китаёзы на заказ Вам сделают всё что хотите!(((Но за Ваши доллары!(((
Подскажите такой вопрос. Есть КСВ-метр Vega SX20. Нужно мерить частоты 100-150 МГц. Заменил в нем датчик на заводской в виде полосковой линии с двумя по бокам прямая-отраженная. На примую вроде подстроил по реальным показаниям, а вот отраженная волна колышет стрелку до уровня 1,7 хотя всё согласовано и индикатор на ПРД показывает отр. 0
Как откалибровать прибор по реальной отраженке?
