Показано с 1 по 10 из 10
Тема: uPD78С05 Проконсультируйте по микроконтроллеру
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вот даташит на микроконтроллер. uPD78С05
    Объясните назначение выводов WAIT и M1?
    Как на этом МК получить доступ к внутреннему ROM?
    Последний раз редактировалось Milldi; 12.11.2014 в 15:01.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Шина у него как у 8080А (если кто помнит ), WAIT заставляет процессор вставлять такты ожидания в текущий цикл шины, М1 показывает 1-й машинный цикл команды (выборка первого байта инструкции). Про доступ к внутренней памяти снаружи ничего не сказано (но может проглядел), это может быть какой-нибудь переход в тестовый режим, скажем удержание какого-нибудь входа выше 5 Вольт в момент сброса, эту информацию почти невозможно найти
    Вадим
  3. Спасибо от Milldi
  4. #3
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    на эти старые NEC вообще фиг найдеш информацию. :(
    А еще вопрос нельзя ли его заставить стартонуть с внешней памяти? чтоб перенапрвит раобту в адресное пространство выше первых 4 кб а потом отключить внешнюю память по адресам первых 4 кб чтоб читать из внутренней самим микропроцессором с выводом на шину?.
  5. #4
    Ничего вы там не получите-масочное пзу стоит -топология заводская-стояло это изделие в магнитолах с 1985 по 1992 год в основном блаупункт кассетных ,но приемники у них были хороши с цифровой шкалой.
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,919
    У 78С06А есть один подозрительный пин - IC [Vcc], про который написано, что внутри он подтянут к питанию, но его надо оставлять свободным. А попробуйте его посадить на землю
    Вадим
  7. #6
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Почитайте DS на uPD78C10A/11A/12A/14A/18A (есть на www.alldatasheet.com) - обычно что-то общее бывает у изделий того-же производителя.
    В своё время попадалось большое кол-во плат на uPD78C10A от старых матричных принтеров "JUKI 7100" - практически готовая МП-система с ADC/PIO/CTC/centronics/rs232/32kB SRAM/32kB UV-EPROM.
  8. #7
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    только вот контроллер 78С05 у которого нет такого пина. точнее он вместо M1 который не используется в 78С06А
    Добавлено через 15 минут(ы):
    похоже уже другая версия, есть входы управления памяти внутренняя/внешняя отсутствующие на этой.
    Я знаю что там масочное ПЗУ, вот его и надо прочитать. таких МК уже фиг найдешь с нужной прошивкой надо как то выкручиваться.
    Последний раз редактировалось Milldi; 12.11.2014 в 17:32.
  9. #8
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Так у 78С05А нет внутреннего ПЗУ, он всегда за командами лезет во внешнюю память. Вы же про чтение внутренней спрашивали?
    Вадим
  10. Спасибо от Milldi
  11. #9
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    о точно. тогда получается это не 78С05, но в ее корпусе и с такой же разводкой и внутренним РОМ.
    тогда вопрос пока снимается буду уточнять тип контроллера.
  12. #10
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    всем спавибо, разобрался, uPD7802 тоже самое только более старое, считать память не получится, придется что то другое мудрить.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:12
  2. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 11:31
