Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    Давным-давно хочу сделать Приемник прямого преобразования. Собрал для начала SDR для звуковой карты - прикольно, но не то. Хочется независимую от компьютера конструкцию.
    Посмотрел на Тюльпан, Пион, Дятел. И захотелось сделать похожий ППП приемник. Так как опыт мне важен примерно настолько-же, как и законченная конструкция, то соответственно делаю похожее но свое. Понятно, что конструкция получится попроще и с более худшими характеристиками, ну и ладно.
    Пока собрал, что умею. DSP модуль на основе STM32F405 и CS4272. Модуль дисплея на основе STM32L152 и ili9341. Чутка отладил, и задумался, а как же делать радиочасть? Если со смесителем все более-менее понятно - сделаю что нибудь на CBT3125.
    Вот генератор пока не знаю какой сделать. Хочется что-нибудь низкопотребляющее, с общим током потребления до 50 мА. Может быть есть такие конструкции?
    Пока мыслится так. Вот пускай будет диапазон до 30 МГц. Можно взять AD9958 или AD9854 и запустить, чтобы ядро работало на частоте 100-150 МГц (чтобы поменьше кушало). У нас будет 2 канала, которые можно настроить на 90 градусов разницу фаз. Дальше подключаем к выходам fast comparator с двумя выходами (один прямой, другой инвертированный) и получаем 4 фазы необходимые для смесителя.
    Для уменьшения потребления тока, запитать 1.8 V напряжение через EP5358 или MCP1603 или какой другой экономичный Step-Down HiFrequency преобразователь.
    Какие компараторы выбрать - пока не знаю. Хочется что-нить низкопотребляющее, а не монстров которые жрут по 30 мА ток.
    Будет подобное работать? Может лучше воспользоваться каким-либо проверенным вариантом генератора?
    Задам еще глупый вопрос. Вот есть смеситель . Там делается противофазный сигнал используя 74VHC86. Нормальный это вариант делать противофазный сигнал? Нет ли там скрытого сдвига фаз?
    PS: Сделал панорамку . Любопытно то, что оно на маленький кусочек провода принимает какуюто радиостанцию на уровне помех (вообще без всякой радиочасти).
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Этот смеситель не для ППП.
    "Нормальный" вариант. Обычно ставят подстроечный резистор для смещения и сдвига фазы.
    Делали панорамку, получился водопадик.
    Сергей sgk.
    Чтож, тогда видимо мой фаворит пока AD8561 - для генерации противофазных сигналов для смесителя. И таки не нужно никаких подстроечных резисторов. Правда дороговаты они.
    Еще вариант DS90LV032A - можно включить входы в противофазе и подстроечными резисторами настроить сдвиг фазы. Плюс - дешевые, минус - потребляют больше и нужно таки резисторами подстраивать.
    Да, спасибо. Буду потихонку учиться правильной терминологии.
    И не для СДР вообще, а ТС делает приемник без квадратуры что ли?
    Сделаю с квадратурным детектором. Но использую DDS на два канала, типа AD9958. Так, что сдвиг будет программным. Правда первый вариант таки не заработал у меня. Так что еще париться и париться.
    Ну тогда сдирайте схемотехнику с клонов сдр-1000 по части формирователей гетеродина, смесителя+УНЧ, несколько вариантов в СНГ было.
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Понесло всех на SDR . А если серьезно, то посмотрите пион, там есть функция подавления имбаланса. На мой взгляд не имеет смысла городить сложную аналоговую часть, все- равно в аналоге в лоб задачу точного фазирования очень и очень сложно решить.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    с клонов сдр-1000
    Спасибо. То что нужно. Нашел страничку ra3pkj.ru буду изучать материалы.
    INA163 впечатляет по характеристикам как усилитель.
    FST3253 включен как смеситель так, что требуется только два сигнала с DDS генератора.
    Блок входных фильтров можно брать практически не меняя.
    Там даже есть синтезатор на AD9958
    Так, что осталось только выбрать нужные блоки и заказывать детали.
    Да, только делать "приемник попроще" на таких деталях уже нет смысла, надо делать или сдр компьютерый, или аппаратный посолиднее. Для пробы пера можно аналоговый тракт сделать на обычных, копеечных ОУ. Схем отработанных достаточно тоже.
    Ответов: 2107
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. SDR попроще, For Fun.
    от balmer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 14:18
  4. Верьнер от Р-311 или ему похожий.
    от impuls_91 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 05:55
  5. ппп
    от Denis_111 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 22:29
