Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
  1. #71
    Аватар для vadim_d
    14,861
    Цитата Сообщение от balmer Посмотреть сообщение
    Берут DDS генератор, который выдает синус, фильтруют его, подают на компаратор. Потом выход компаратора уже подают на смеситель
    При приличном размахе подавайте синус сразу на логический вход ключа, его внутренний формирователь сделает остальное
    Вадим
  2. #72
    Нет уж, уже для этой цели прикупил AD8612, зря чтоли
  3. #73
    Аватар для vadim_d
    14,861
    Может они еще на что-то сгодятся?
    Вадим
  4. #74
    Смеситель должен качественно перемножать два сигнала. Насколько я предполагаю, ключевые смесители появились как раз ввиду того что они гораздо качественнее перемножают чем плавно-синусоидные. Для ключевого смесителя без разницы чем его кормить, синусом или меандром. ИМХО - оверинжинирнг как раз получается.
    Путь наш извилист, но перспективы светлые. © Мао
  5. #75
    Аватар для vadim_d
    14,861
    "Радость приносят ненужные вещи"
    Вадим
  6. #76
    Почему? Например смотрим Синтезатор прямого синтеза для ТПП которая в этом разделе сверху прилепленна - LVDS компаратор DS90LV028.
    Или смотрим сюда - компаратор
    DS90LV028A . Выбрал компараторы с двумя комплементарными выходами, чтобы можно было не делить частоту.
    AD9958 - выдает на выходе амплитуду порядка 300-400 mV, что явно недостаточно, чтобы напрямую к логическим элементам подключать.
  7. #77
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Подберите смещение. Работает от 40 -50 мВэфф.
    Сергей sgk.
  8. #78
    Аватар для vadim_d
    14,861
    Если сделать односторонне-нагруженный фильтр, то можно получить вдвое больше, и трансформатор при нагрузке КМОП входом тоже работает. Но гарантированный успех - компаратор, согласен 100%
    Вадим
    Ответов: 2107
  2. Трансивер "Тюльпан - DSP"
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2776
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 13:30
  3. SDR попроще, For Fun.
    от balmer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 14:18
  4. Верьнер от Р-311 или ему похожий.
    от impuls_91 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 05:55
  5. ппп
    от Denis_111 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 22:29
