Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропал прием на IC 706MK2G
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Уважаемые форумчане!
    В режиме приема начал трещать....прием то есть, то нет. Потом совсем перестал трещать и пропал прием. Как будто антенны нет. RX горит. На передачу переключается. Помогите, где копать?
    В момент включения кратковременно прием есть....
    Спасибо!
    разъем на внешний динамик посмотрите-может он и почистите контакты на пер.панеле
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Дело не в динамике. Шум есть. Нет именно вход с антенны, на панели ни одного "кубика". С какого реле начинать?
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    А воз и ныне там....
    и кто вам виноват, что он там?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Рафаиль, Вы в радиотехнике сильны? Если сможете скачать себе схему и разобраться по ней где там на платах какие каскады, то вполне сможете локализовать неисправность простым методом - пройдите шилом или мелкой отверткой по входам каскадов, последовательно, от УНЧ до антенного входа.
    Когда найдете "глухой" узел, будет предмет для разговора. А так, нет информации для анализа и поэтому Вам вряд ли кто-то сможет помочь.
    ps - причина же может быть банально-примитивной, вроде закрученной ручки SQL.
    73!!! Дмитрий
    Фильтр ПЧ 455 кгц проверьте.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 20.11.2014 в 21:36.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Не ФАПЧ срывает?
  1. FT-857D пропал экономный режим
    от UR5WJZ в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 11:27
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 13:16
  3. MixW2.14Rus пропал водопад!
    от ER2CAF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 23:57
  4. IC-M34 пропал прием, нужна софтинка!
    от Алексей2009 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 21:05
  5. Проблема - пропал звук у TS570SG
    от M0TLN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 09:13
