А можно и без VACов обойтись, если использовать для мониторинга программу JTDX там все работает по TCI.
И всё -таки непонятно...
В WSJT ясно написано - программе нужен звуковой сигнал на входе выбранной ЗК компьютера. Обычно подаю сигнал аналоговый с выхода трансивера. То же самое требуется и JTDX.
В то же время Юрий пишет
..., и нет оснований не доверять...
Но.Насколько я понимаю, на USB-выходе ColibriNano (это совсем не ColibriDDC!) нет аналогового звукового сигнала. Я ошибаюсь? Этого явно не написано, но в архитектуре схемы нет на выходе преобразователя DC/AC....и на корпусе нет джека для телефонов...И без подключения ЗК на выходе только панорама и IQ-поток, подходящий для скиммера. Или WSJT/JTDX воспринимают звуковой сигнал и в цифровом виде?
До своего шека доберусь только завтра вечером в лучшем случае...
Кто-нибудь использует ColibriNano для FT8?
VAC кабели можно представить, как звуковые карты у которых есть вход и выход. Создайте VAC кабель и посмотрите в звуковые устройства компьютера: Вы увидите этот кабель и в устройствах записи, и в устройствах воспроизведения. К одному концу подключается выход ESDR2 (в разделе VAC), к другому - цифровая программа.
Можно соединять программы и звуковыми картами. Железным кабелем соединить вход и выход звуковой карты. Затем в ESDR2-VAC указать выход, а в цифровой программе - вход. Такой вариант тоже будет работать, но сам сигнал будет "подпорчен" процессами в ЦАП и АЦП звуковых карт.
Юрий, спасибо за ликбез - теперь стало понятно, что это за таинственные "кабели", которые запросто можно создавать в компьютере сколько угодно... и на их регулировки теперь можно смотреть с открытыми глазами
Я ЗК воспринимаю как усилитель, и мне бы никогда не пришло в голову соединить её вход и выход кабелем...
