Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Цифра в SunSDR2
    Для того что бы управлять частотой трансивера и видом модуляции из программы, а не прописывать в логе всё ручками. Автоматизация!
    Журнал UR5EQF стыкуется с трансивером через OmniRig.
    Для некоторых программ OmniRig можно не применять, т.к. внешнего управления в них нет в принципе. WSJT, к примеру, не имеет внешнего управления, а WSJT-X имеет.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Спасибо, век живи век учись...
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Не забываем, что, если выбрали частоту дискретизации 48 кГц, то она должна пройти по всем устройствам, включая "Устройства записи" и "Устройства воспроизведения" для кабелей в настройках Windows
    дайте скрин в каком это месте делается...
  4. #14
    Тут АРУ справляется без проблем.
    Какое именно АРУ? ТО, что у нас встроено без доступа к настройкам?
    У меня на СС2 нет такого, а у знакомого на DX оно хлопает слегка. По крайней мере нам со стороны это заметно иногда в ФТ8.
  5. #15
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, это последняя АРУ, к которой доступа нет. Хлопать АРУ может, если уровень на входе меняется, или сигнал прерывается. Пусть посмотрит настройки фильтра передачи, вдруг сигнал попал на его скат и из-за этого уровень сигнала меняется.
    Я давно занимаюсь формированием передачи через TCI и с такими проблемами не сталкивался. И до вчерашнего дня и не интересовался стрелкой MIC-meter.
    Юрий. SDC website
  6. #16
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    КСВ тут не причём ! Ещё раз говорю наблюдается подёргивание из-за работы "внутреннего AGC", которое уменьшает уровень входного (Audio TCI +2.5dB!!) сигнала Audio TCI !! "
    А Вы обратное кино покажите, где передает PRO а принимает DX)) Думаю такой же эффект будет ибо компьютер глючит.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  7. #17
    Тогда он (компьютер) глючит у всех кто использует DX с TCI, а кто использует DX с VAC у тех не глючит ибо там все в порядке.))) Во какой опус написал.
    очень плохо ибо производитель еще в инструкции своей писал что при работе цифрой уровень не должен превышать значения 0db. То есть также как и на чемоданах с ALC должно быть на нуле иначе перегруз.
    Юрий, ненужно изобретать велосипед. Пусть производитель приведет в порядок уровень TCI для DX в соответствии с тем как это сделано в sansdr2 и pro. Проблема выеденного яйца не стоит для программиста.
    Последний раз редактировалось rx3dqx; 15.03.2021 в 18:47.
  8. #18
    У меня не глючит по tci)
    Посмотрите видео, момент когда идёт переход с приёма на передачу.
  9. #19
    глючит по tci)
    трансивер какой?
  10. #20
    sunsdr2, разницы нет на видео глючит и трещит всё из-за компа.
    На передачу по сети поток идёт ровный а по приёму всё рвётся.
    Вот у Юрия всё ровно работает, он это показал на видео.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    У меня 1 аппарат но ничего не трещит, всё работает ровно.
    https://www.youtube.com/watch?v=AW9tt5USfx0
    я про этот трабл ещё в апреле 2019г писал, когда на компе всё ровно а на выходе сигнал рвётся. Проблемы с сетью в моём случае были (работал через слабый VPN канал)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.03.2021 в 19:22.
  1. цифра к Kenwood ts 850s
    от rm9wn в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 08:06
  2. Два компьютера: SDR - лог UR5EQF+ цифра
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:03
  3. FT-897D и цифра
    от ua3zc в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:00
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
