Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
  1. #191
    По доработке трансвертера предложения высказывал Александру лично.
    Применить TCXO не хуже 1 ррм и убрать РА с платы трансвертера (SPF5189z на выходе).
    Иначе стабильность частоты и ее уход во время передачи (из-за нагрева платы) устраивают только начинающих.
    Для СВЧ и цифры трансвертер не подходит :(
    Да, цена ТСХО на 116 (58) МГц потянет общую цену трансвертера. Можно делать отдельную версию, -дороже но на все случаи жизни
    Кстати вариант трансвертер под SDR ПЧ так же обсуждали с Александром. Тракт ПЧ должен быть раздельным. Нужен усилитель ТХ перед смесителем
    (не нужен атт по ПЧ).
  2. #192
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Наши ребята с успехом работают на таком трансвертере на свч и проблем нет. Проще если надо Кварц вынести в термостат , чем убирать транзистор РА с платы, пропадет компактность. Для сдр и СВЧ можно вход сделать раздельным , так же как и выход, но это не так критично.
  3. #193
    Привет всем. Два года назад тоже приобрёл трансвертеры 144/28 и 432/28 в Харькове. Для экспериментов, уж не знаю какой версии, но смеситель на BF998. Сразу скажу, - работают отлично, респект авторам ! Нагревал паяльником кварц в трансвертере 144/28 до очень горячего состояния, - частота на 144 ушла на около 1 кгц. Для цифры может и не пойдёт, а вот SSB, CW - никаких проблем быть не должно. Молодцы ребята ! Плата греется не сильно, т.к. выходной транзистор только условно "на плате", т.к. сам отдаёт тепло в радиатор, а к плате присоединяется только выводами. Больше нагревает плату предвар. драйвер на BFG-135 ( кажется )....Переход на диодные смесители- очень правильное решение, т.к. автоматом увеличивается динамика и подавление нежелательных продуктов. Все мои трансвертеры ( 144...1296 ) на диодных смесителях. Но имеют на выходе Tx только 100 мвт, т.к. мне показалось, что грех не использовать на выходе современные модули, да к тому же со встроенными
    ФНЧ на выходе ! Это модули серии RA ( М1)...Но здесь, наверное, каждый решает сам. Успехов и 73 !
  4. Спасибо от Eugene163, serge_m
  5. #194
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Трансвертера получил! Подскажите какой радиатор нужен под них . Хочется место с экономить. Планирую снимать не более 3вт.Ну может и 5вт .
  6. #195
    Александр Николаевич приветствую. Как там дела с двухдиапазонным трансвертером продвигаются, когда заказывать его можно будет?
    Последний раз редактировалось R2FBQ; 01.11.2017 в 18:23.
  7. #196
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для двух диапазонного уже заказал платы, но вариант для внешних модулей УМ. Входа-выхода раздельные, разъемы SMA. Мощность регулируемая от единиц до 150-200 мвт, что хватит для любого модуля УМ.
    Вариант с усилителем, и все в одном корпусе будет позже. Пока в стадии подготовки.
    UR3LMZ
  8. #197
    Спасибо! Ждём!
  9. #198
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Крымчанин бывший это UT5JCW
    Вот он знаменитый...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274132 Героев плагиата в лицо надо знать.
  10. #199
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Начало уже есть. Показываю что получилось.
    Универсальный двух диапазонный трансвертер для диапазонов 144 и 430 мгц с ПЧ 28 мгц. Обладает хорошей линейностью, и предназначен для использования совместно с любым КВ трансивером, имеющим выход передачи на 28 мгц уровнем до +10 dBm. Сквозное усиление по передаче около 8 Дб, (То есть при 10 мвт 28мгц на входе, на выходе будет около 60 мвт на УКВ, что достаточно для раскачки большинства интегральных модулей усилителя мощности). Имеется регулировка мощности на уменьшение для оптимизации уровня на внешний усилитель. Линейность по передаче сохраняется до 20 мвт на входе, то есть +13 dBm. На выходе при этом будет около 125 мвт. Вход и выход по ПЧ 28 мгц может быть как общим, так и раздельным путем перестановки перемычки (Jmp1)в другое положение. Так же и антенный вход может быть или раздельным для отдельных УКВ антенн, или общим для двух диапазонной антенны, путем перестановки перемычки (Jmp2). Перестановка перемычек на общие параметры не влияет, и дополнительно подстраивать ничего не надо. Сквозное усиление по приему не менее 20Дб, то есть 5 мкв на УКВ будет давать 50 мкв на выходе 28 мгц, что равно 9 баллов для КВ, и С-метр КВ трансивера будет показывать уровни относительно правильно.
    Размер платы адаптирован для установки в готовый промышленный корпус UNI-S-BOX-100-01
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...EA%EB%E0%E4%F3
    Подключение производится кабелями – переходниками, которые имеются разной конфигурации по запросу CAB-RF http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...EA%EB%E0%E4%F3
    Чувствительность трансвертера высокая, но точно измерить пока не получается. Подключение ГСС дает значительную прибавку шума за счет каких то наводок. И нижний предел не определить. Позже как-то измеряем.
Название:	плата тр 144-430.jpg
ID:	275899   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема тр 144-430.JPG
ID:	275900   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  11. #200
    Amator, а какая выходная мощность трансвертера по диапазонам?
    Когда такой трансвертер можно будет приобрести?
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
