Николаевич, будет вариант плат без корпуса и выходного каскада? С возможностью раздельного подключения TX/RX.
Жаль, поспешил, взял без усилителя.. Можно попросить данные катушек и рисунки Платы, что бы спаять усилитель самому?
Спаять недостаточно. Версия QRP предназначена для подключения интегральных модулей, которым на вход достаточно 50 мвт, и тут это есть с запасом, и регулируется на уменьшение. Если делать усилитель на RD15 то понадобится и драйвер, и соответственно и вся коммутация должна там быть. Рисунок платы и данные вам ничего не дадут. Все это отлаживается по месту с учетом компоновки, с учетом свойств дорожек, и остального монтажа. А такой платы нет, и не планировалось.
Спасибо от ua3ycv
Так "новый" 144/430 трансвертер уже можно заказывать? С кем связаться?
Пишите Роману swcomplect@gmail.com он занимается посылками. Сейчас есть только один настроенный, и начинаем сборку следующих. Это займет примерно неделю.
Спасибо от RJ7M
Для отдельных трансвертеров появился еще и такой вариант согласователей. Может кого заинтересует. Пришлось его делать по той причине, что иногда некоторые забывают включить TX аттенюатора и трансвертера, а КВ трансивер включают на передачу. Тогда все ВЧ идет на вход трансвертера без ослабления, и выпаливает его вход. Эта плата позволяет избежать таких неприятностей. Включение АТТ происходит сразу при нарастании ВЧ от 2-3 вольт и удерживает на время пауз речи при SSB. Для ЧМ вообще не проблема, для CW тоже пойдет, если время отпускания 0.5 сек устроит. Если надо, то можно конечно уменьшить уменьшением номинала емкости C3. Ну и подсоединение получается проще. Только ВЧ выход надо от трансивера, и все. PTT не нужен.
Даю картинки.
Спасибо от Eugene163
Александр Николаевич ,Вы не указали какие стабилитроны применили.
Вот даю схему, тут указано, и все номиналы тоже.
VD3 на 5.1 вольт, можно 4.7в. Стабилизирует время отпускания независимо от поданной на вход мощности. VD4 на 12 вольт можно не ставить. Это чисто на всякий случай, если будет подано 50-100 ватт для защиты затвора полевика при большом напряжении.
Изменением номинала R11 время отпускания можно увеличить, или уменьшить.
Спасибо от ltiyur
Через неделю будут. А пока вот первый Андрей UX4LA выставил на ebay. https://www.ebay.com/itm/Dual-Band-1...YAAOSwjt5age8a Там можно подробнее посмотреть картинки, и описание. За цену не смущайтесь, то для зарубежных товарищей она такая указана.
И раз уже спрашивают чистые платы согласователя, то вот даю и монтажку. Платы есть.
Последний раз редактировалось amator; 14.02.2018 в 02:56.
Спасибо от ltiyur
