Я у себя переделал схемы приёмников как рекомендовал Skiff - здесь. Стало заметно лучше.
А изначально запустилась в родной схеме до переделки по рекомендациям от SKIFF ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:28.
Отлично. Значит мне одному повезло ТАНЦЕВАТЬ С БУБНОМ. На алиэкспрессе купил оригинальные мотороловские https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...311.0.0.hVdw28
Skiff, На Вашей схеме хочу спросить за номиналы резисторов и кондеров в добавочном фильтре по НЧ перед УНЧ скажем между 3 и 10 ногой. ? Буду признателен.
Народ, подскажите номиналы в этой цепи ФНЧ ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:29.
3 кОм и 10 нФ. В lay же всё обозначено
Спасибо не заметил. Там кстати в файлике lay две вкладки тоесть два варианта платы. Тот что обозначен как новый но посути старый оригинальный авторский вариант
С ФНЧ из двух резисторов и трех кондеров по вышеприведенной схеме.
https://www.youtube.com/watch?v=IuWeLAI8TG8
Сделал подключени элементов гетеродина к микрухе по совету СКИФА ( схему прилагаю) намного стабильнее стал работать. Да и питание через индуктивность снял с перой ноги микрухи. Так в даташитах правильно подключать
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:30.
Входное сопротивление смесителя 3,3 кОм. При таком подключении шунтируется контур. Полоса расширяется, а подавление за полосой уменьшается. Подключить нужно, как и антенну, через катушку связи.
Спасибо от UT5ULJ
Минусы емкостного делителя (как в исходнике) ?
Спасибо от Suh
UT5ULJ, не пойму, откуда там на схеме у вас SSB появляется? (#64)
