Всем привет! Собрал я свою Лидию (из набора от Вячеслава Яременко). Сделал все доработки предложенные Skiff'ом. Отлично работает приемник. Собираюсь добавить второй диапазон 40м. Хотелось бы спросить, как улучшить прием телеграфа?
Мой вариант. Простой. Подсмотрел в книжках Полякова. Эффект понравился.
Колечко Ф16, мю 2000....3000, мотаем пэл-2 - 0,2 до заполнения.
Получится 100...200 мГн. Далее резонанс по вкусу (500...1000 Гц).
Тыкаем в разные места (гы) НЧ тракта. Смотрим где больше понравилось.
У меня, для ЛИДИИ, получилось лучше, между резисторами 3к в предвариловке.
Если конструктивно, кнопочка «ФИЛЬТР CW», оказалась далеко от ТОГО места –
можно применить коммутатор.
Последний раз редактировалось Suh; 21.04.2020 в 09:44.
Спасибо. А кондер 2,0 это электролит должен быть?
Рекомендую установить такой ФНЧ. У меня такой трудится на Лидии-40. Переключатель можно не ставить, но иногда, для сравнения или в условиях чистого эфира послушать с ФНЧ и без ФНЧ бывает интересно. Разница огромная и море удовольствия от прослушивания. На рисунке показано положение переключателя с выведенным ФНЧ.
Последний раз редактировалось Viy; 12.07.2020 в 18:50.
К посту выше, здесь, на видео, показан приём радиостанций в SSB на диапазоне 40 метров с ФНЧ и без ФНЧ, для сравнения.
https://youtu.be/_NLBiqncAi0
Спасибо от UR5VFT
Ёмкости в ФНЧ, ставятся по входу и выходу. Полюса затухания на одну частоту, не делаются. Величина индуктивности катушки, увеличивается с сопротивлением нагрузки, а у вас наоборот. Четвёртая катушка, выкидывается сразу. В итоге. Ёмкости по входу и выходу и три полюса, при трёх катушках в теории(симуляторе), дают подавление в ~30 раз больше. На практике, будет раз в 10-ть. Файлы RFSim, обоих фильтров, в архиве. Третья нога MC3361, рассчитана на подключение пьезофильтра с сопротивлением 1,5 - 2 ком, но ни как, не 7,5 ком. А потом, пишут, чувствительности не хватает.
По записи. АЧХ сдвинуто вниз. Срезаются высокие частоты, из-за этого, громкость падает. Подкручиваете ручку громкости. В норме - уровень принимаемой станции, меняться не должен.
Спасибо от Viy
Skiff, спасибо за то, что продолжаете помогать. Сам бы я не смог заставить его лучше звучать. Сейчас сделал, как у вас в первом рисунке, что выше. В итоге действительно добавилась громкость, так что ручку регулятора громкости уже не нужно выкручивать до конца, хватает и до половины. Предложенный вами фильтр попробую сделать, как только найду индуктивности, интересно будет сравнить, а пока оставил прежний. Да, вы правы, четвёртая катушка с конденсатором лишняя, по крайней мере на слух это так.
Видео с новым звучанием, по первому рисунку, что выше: https://youtu.be/cpv9gjamAqE
Последний раз редактировалось Viy; 13.07.2020 в 23:35.
Спасибо от evgenij 257
Сигнал попёр. А на форумах попадалось, пишут, что на 40-ке громкости не хватает. Предусилитель ставить надо
Зачем искать? За 15 минут. Убрать 4-ую катушку. Перепаять ёмкости. И сравнить, по записи
Добавил плавный аттенюатор. Как его сделать подсмотрено здесь: https://radiostorage.net/391-priemni...40-174ha2.html
Скрытый текст
Трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7...16 мм проницаемостью 400 НН... 2000 НМ. Наматывают 7...10 витков тремя слегка скрученными проводами ПЭЛШО, ПЭЛ 0,12...0,33. После намотки конец первого и начало второго провода образуют средний вывод трансформатора.
В итоге стало легче отстраиваться от шумов выделяя полезный сигнал. Но есть один неприятный момент, когда выкручиваешь ручку переменного резистора на максимум сигнала, в схеме аттенюатора, то в конце каждый раз слышен негромкий щелчок или шорох. Переменный резистор менял на новый, но не помогло. Не критично, но хотелось бы его убрать.
Видео, как работает плавный аттенюатор: https://youtu.be/r5cqgLvhKyI
Сегодня "выловил" редкий голос юного представителя подрастающего поколения радиолюбителей: https://youtu.be/LJ9FOj7AV5w
Это второй раз на сороковке. На других диапазонах не слышал ни разу.
