Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 330
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #241
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,492
    LZ2WSG
    Диплексер улучшит динамику МИКСа.
    С RC-цепь к GND начал 3 дня назад. С упрощением схемы удалил R, а конденсатор остался 10..33 nF к GND. После даже пытался добавить постоянное напряжение пин 3, с идеи балансировки. Еффект "ноль" к отнош. АМ-непоср. детекции.
    На 80м вечер самое раздражающее: это какие-то серии цифровых трансляций "фу-у-у-у-уу" как шум по целого диапазона, без остановки целая вечер, почти без замирания. Помогает только потенциометр в антенне - пересекает порог и АМ где-то исчезает, а станции остают.
    5 мин. назад я попробовал схему выше (пин 3 - CLC-RC). Ничего нового в звука, еффект оч. минимальной.
    Смеситель "виноват" и необходимо изменить, (но это будет другая схема ).
    А и так схема хорошая. Напр. сегодня слушал и 7 MHz, и 10,1 MHz, и больше чем 2 часа: 14 MHz. Однако, "репертуар" присутствующих АМ-станций изменился турецкая била по 14 MHz - оооч. сильная, потом арабская, потом китайская ...
    Поворачиваеш пром. конденсаторы и потенциометры по входу (делал слабая связь нарочно: емкостнная, индуктивная ...), и слушаю нормально коллеги-радиолюбители. Скуки нет, поворотные ручки добавил как на регенеративной приемник .
    Последний раз редактировалось veso74; 26.07.2020 в 00:41.
  2. Спасибо от Dmitry_1975
  3. #242
    Viy, Все, что Вы описали правильно, находите резонанс входного емкостного делителя, только под высокое входное сопротивление, коим является иголка с рукой.
    При подключении коаксиального кабеля 50 Ом, пропорция номиналов емкостей будет другой - 200пФ и 1500пФ (общий 176,5 пФ) Резонанс так же настроится.
    Попробуйте коснуться той же иголкой С4 20пФ может чуть больше 50пФ , переменником так же найдете резонанс с авторскими номиналами 270 и 680пФ (общий 193 пФ).
    У автора общая емкость больше, т.к. середина диапазона приходится на 3,55мГц http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1755824
    Резюме: для начала нужно определиться под какую антенну настраивать ДПФ, будет она подключаться по кабелю или без. А уже потом выбирать входной делитель.
    Какую антенну используете?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    С упрощением схемы я удалил R
    Этот?
Название:	Буфер обмена08.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.07.2020 в 00:43.
  4. Спасибо от Viy
  5. #243
    1,492
    LZ2WSG
    Нет. R = R1 1,8k. Ето за мои предыдущие попытки 2 дня назад.
    5 мин назад я попробовал синт на Si5351 (с ATT к пин 1). Думаю ничего не изменилось по поводу АМ-непоср. дет.
  6. #244
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Антенна петлевая, два витка внешняя рамка диаметром около 1 метра, внутренняя петля тоже 2 витка, диаметром в 5 раз меньше внешней рамки. Сделана из советского телевизионного кабеля РК-75 с густой внешнй медной оплёткой. В коробочке советский постоянный трубчатый конденсатор, параллельно ему керамический подстроечный конденсатор. Там же, в коробке есть китайское синее реле на 5 Вольт для переключения на сороковку со своим набором конденсаторов. На слух ширина хорошего приёма на восьмидесятке в пределах 3580-3740 кГц, на сороковке 7040-7120 кГц. Расположена вертикально за балконом на 4-ом этаже, ребром "смотрит" на север, полотно - на запад и восток
    Это район дневного приёма на сороковке, границы определял по позывным.
    Ну как обычно последняя рабочая схема:
Название:	Lidia 80 Oleg UR6EJ ia TDA2030 (25-07-2020 23-27).GIF
    И минута видео приёма: https://youtu.be/YlyT9tmDFjQ
  7. #245
    veso74, Спасибо!
    У Вас оба варианта на схемах, это НЕ диплексер. Он предполагает разДВОЕНИЕ сигнала после МИКСа на два направления. Ниже 3 кГц - на усилитель, выше 4кГц - на баластный резистор. В моем случае, это упрощенный, но все же диплексер без ФНЧ на 3кГц, а для баласта ФВЧ на 4 кГц.
    Уже сомневаюсь, что это даст ощутимый эффект, как мне придут МС3361, так попробую. Нужно пока по свободе сделать кварцевый двухтональник.
    Viy,
    С антенной понятно, низкоОмная.
    Попробуйте такой же "фокус" с КПЕ проделать во 2м контуре ДПФ, косвенно, но практически определить Rвхода МИКСа.
    С11 ставите переменный вместо постоянного. Принимаете шум эфира примерно в середине диапазона на Вашу антенну. Шум более постоянен, чем уровень станции.
    Потом заменяете С16 на 300_360пФ, переменником находите резонанс и снова оцениваете шум эфира по уровню. Вам станет ясно в какую сторону изменять С16 для лучшего приема.
    По найденным оптимальным номиналам С11 и С16, их пропорции, я могу определить R входа МИКСа.
    По схеме. Я бы все же попробовал оптимизировать работу гетеродина. Заменить
    С29 - 270_330пФ
    С20 - 330_470пФ
    Заменить одновременно. Затем уменьшать С23 до нужного перекрытия.
    Это даст большую стабильность.
    Первый эксперимент для меня сейчас важнее.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.07.2020 в 07:18.
  8. Спасибо от Viy
  9. #246
    1,492
    LZ2WSG
    ... это НЕ диплексер ...
    Ето понятно. Я писал о мои действия 2 дня назад, как начинал изменения с RC-цепь. Также в #241 писал, что пробовал и ваша схема, с диплексер. Еффект нет. Я пользуюсь переводчиком, возможно не правильно выразился.
    Вечером я вернусь к RX-схеми на мультиплексор-ОУ. А RX "Лидия" мне была интересной с своей простоте.
    Я ниже нарисовал свои "изменения" (скорее эксперименты) с течением времени. Схема справа: вчера вечером. Надеюсь, что так понятнее.
    С/без диплексер, с нормальной антенной смеситель рано перегружен и никакой цепи не помогает, кроме АТТ по входу.
    Последний раз редактировалось veso74; 26.07.2020 в 10:39.
  10. #247
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    Коллеги, по даташите указано 3,3 ком, но на 2 схемах в даташите вход смесителя - 50 Ом.
  11. #248
    Уточню, не вход смесителя, а резистор для нагрузки предыдущего каскада, включенный параллельно входу смесителя.
    Сам смеситель очень похож на высокоОмный, на его входе эмиттерный повторитель, Q4.
Название:	МИКС МС3361.jpg
    но его в упор включают, как низкоОмный, судя по номиналам емкостного делителя ДПФ. Может вход МИКСа так же зашунтировать, что бы точно был низкоОмный.
    Пусть не 50 Ом, так 100_200 Ом.
  12. #249
    1,492
    LZ2WSG
    Без рез. 51 Ом вход високоомной. Вчера случайно сломался входной провод до ДПФ. Стало тихо, но станции слышны (есть какая-то емкостная дорожка).
    А раньше я включивал 1кОм и более резистор там (к високоомная часть ДПФ фильтра). Затухание било низкое.
    Принимаю вход 3,3 кОм / 9 pF, как в документации, и второй LC BPF филтра включил прямо. Получаем трансформация 50/3,3кОм, эквивалентно усилению SQRT(3300/50) = 8. С резистор, при 50 Ом может быть усиление низкое и не достаточно (с короткой антенной).
    Последний раз редактировалось veso74; 26.07.2020 в 11:51.
  13. #250
    С Вашей хорошей антенной можно сделать ДПФ 50 Ом _300 Ом и МИКС зашунтировать так же 300 Ом.
    К передачи упадет, но верхняя граница ДД поднимется.
    У Вас сейчас какой ДПФ, сколько на сколько или авторский?
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
