Страница 1 из 33 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Приветствую коллеги!
    Искал тут на днях информацию на микросхему MC3361 и наткнулся на простую и интересную конструкцию любительского приемничка от польского коллеги SP5DDJ.
    Вот схема:
Название:	Lidia 80 - schemat ideowy.jpg
    А вот внешний вид конструкции:
Название:	Lidia 80 Photo.jpg
ID:	187343 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lidia 80 tyl manual.JPG
ID:	187344 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	zmontowane w obudowie.jpg
    Вольный перевод статьи гугл транслейтом и корректировкой:
    Приемник рассчитан на прием любительских станций в диапазоне 3495kHz - 3805kHz. Основным компонентом является микросхема используемая в профессиональных приемниках MC3361C FM с двойным преобразованием. Для проекта, я использовал внутренние структуры микросхемы, а именно: ВЧ генератор, смеситель и активный фильтра НЧ. Генератор VFO (генератор плавного диапазона) работает в резонансном контуре из дросселя керамичиских конденсаторов с нулевой зависимостью от температуры, варикапа и потенциометра. Стабильность ГПД достаточно неплохая и и после небольшого прогрева, стабильность частоты варьируется в пределах 100 Гц / 30 минут.
    Входная цепь приемника, несмотря на стандартные дроссели, обеспечивает адекватную чувствительность и вписываются в смеситель. Принимая сигнал детектируется и усиливается микросхемой в активном фильтре с переключаемой полосой пропускания, соответственно, для телеграфии (CW) и голоса (SSB).
    Услитель низкой частоты работает на популярной микросхеме LM386N к нему можно подключить маленький динамик, наушники или динамики компьютера без усилителя.
    Вы должны понимать, что данная схема, это приемник прямого преобразования позволяет принимать сигнал с двумя боковыми полосами (DSB), так что имейте это в виду при настройке на станции диапазона частот 80м, где используется LSB - Нижняя боковая полоса. Чувствительность приемника по входу контролируется аттенюатором по простейшей схеме, потенциометром в 1кОм, действуя как ручной регулятор усиления ВЧ.
    Приемник смонтирован на печатной плате с размерами 130 мм х 65 мм. Прототип и первый экземпляр приемника я установил дешевый и удобный пластиковый корпус ZM-3 от Kradex. Правильно собранный и настроенный приемник позволяет осуществлять мониторинг любительской станции CW и SSB на 80 метров, используя дипольную антенну или длинный провод (Long-Wire).
    не реклама
    Есть даже наборчик для самостоятельной сборки:
    можно заказать непосредственно у автора, написав ему на емеил
    Вот ссылка на оригинальную страничку с приемником
    На этом же сайте есть модификация для 40 метрового диапазона. Схема такая же точно только другие номиналы деталей и добавлен каскад для подключения цифровой шкалы.
    Всем удачного повторения и модификаций!
  2. Спасибо от RG1L, tomcat, UT4UUM, микроха
  3. #2
    Москва
    837
    R3C-111
    Вот видео с приемником.
  4. Спасибо от RG1L, tomcat
  5. #3
    Москва
    837
    R3C-111
    А теперь по существу, подскажит пожалуйста, какой варикап можно приминить на замену?
  6. #4
    Чем заменить варикап BB104G ?
  7. #5
    Днестровск
    59
    отсутствует
    ANDREY-UR
    На отечественный КВ104А. В крайнем случае на стабилитрон Д814Г. У меня в приёмнике устновлен именно такой стабилитрон и с ним прекрасно работает. Возможно подойдёт любой другой стабилитрон или диод, нужно сделать на плате контактные площадки и методом подборки пробовать.
    https://youtu.be/B0UDB_4BAGk
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2017 в 20:31. Причина: оверквотинг
  8. #6
    А как к этому приемнику частотомер подключать?
  9. #7
    Днестровск
    59
    отсутствует
    К гнезду "Х", согласно схеме: http://radio-kits.ucoz.ru/RX3361-80/...dia_40_JPG.jpg
    У меня подключен такой частотомер: http://radio-kits.ucoz.ru/RX3361-80/...mer-skhema.jpg
  10. #8
    Печатка у кого-нибудь в sprint layout для этого приемника есть?
  11. #9
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Есть плата для DipTrace Rus. Проект можно скачать здесь (есть только плата).
  12. #10
    Пишет что некорректный формат) Видимо в более свежей версии делали
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
