Страница 4 из 33 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #31
  2. #32
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от cuneum Посмотреть сообщение
    Основная проблема приемников вроде lidii-80, это наложение зеркальной полосы. В результате , при сильных помехах полезный сигнал серьёзно искажается
    Двухполосный приём это не наложение полос друг на друга. Это АМ без несущей. Отсюда в два раза худшая селективность DSB по сравнению с SSB. Искажения могу быть из-за перегруза на входе УНЧ. Устраняются применением аттенюатора, он же перекрёстные помехи ослабляет в квадрате относительно полезного сигнала. Но что бы помехи приводили к искажениям, тем более серьёзным, лично не слышал. Даже на приёмнике с чувствительностью лучше микровольта на НЧ диапазонах.
    А разделение на "зеркальную" и "боковую" , произошло только лишь в среде особо одарённых радиолюбителей.
    В. Т. Полякова отчитайте за не грамотность. А то книги его читаешь, а там всё боковая, да боковая. Ёкарный бабай
    Интересно, кто ЭТО покупает за 4200р. Да со схемой через одно место. Degen DE-1103 3800р стоит.
    Последний раз редактировалось Skiff; 29.04.2017 в 00:44.
    Алексей d(-_-)b
  3. #33
    г. .минск.
    948
    Skiff, вы возможно как-то не так посчитали, полный набор LIDII стоит 17 трампов.
  4. #34
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    На ebay 4219,17 руб или 74$. 7 продано
    Алексей d(-_-)b
  5. #35
    г. .минск.
    948
  6. #36
    Аватар для cuneum
    1,549
    Если вы внимательно читали его книги, то и картинки к ним видеть были ну просто обязаны..
    Так вот, он при описании приёмника прямого преобразования, дает картинку наложения нерабочей боковой (это в случае супера, для ППП, это тоже, что зеркальный канал супергетеродина) , на рабочую полосу и ещё доходчиво поясняет, что фаза там сдвинута. В точности тоже происходит и в случае переноса на ПЧ, в обоих случаях пригоден фазовый метод подавления зеркального канала приёма.
    Да вы правы, несущая подавлена, но полоса приема DSB в два раза шире полосы ФНЧ и зеркальная полоса накладывается на рабочую, именно по этой причине с ней столь нещадно борются. Проверить просто, собрав генератор и настроив его на частоту нераб. боковой любой станции, всё почувствуете на слух.
    Ёкарный бабай
  7. #37
    Народ, кто собирал сей приемник может быть так что нет генерации в микрухе ГПД не работает ?
    73! de UT5ULJ
  8. #38
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Было такое, когда по почте второй раз прислали данный набор и микросхема в нём оказалась неисправна. Заменил (купил по месту) и всё заработало как надо.
  9. Спасибо от UT5ULJ
  10. #39
    Сейчас в радиолавке https://www.rv3yf.com/product-page/набор-для-сборки-простого-двухдиапазонного-приемника-лидия-2-band-40-и-80м продается. Мобуть у кого то, есть схема этого девайса? Было бы вельма любопытно глянуть на то как прикрячен синтезатор...
  11. #40
    Для меня тоже загадка зачем питание подавать кроме 4 ноги еще куда то. Стал изучать вопрос бо не заработа мой приемник спаянный из купленного набора. Похоже ГПД не работает.
    73! de UT5ULJ
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
