Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 330
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #91
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    телеграфом все континенты
    Не путайте тёплое с мягким. Это не PIXIE. Приёмник не позиционируется, как чисто телеграфный. Но, судя по задавленным частотам бредовым RC ФНЧ - ФВЧ (просимулируйте в RFSim), и на входе LMки, явно не для SSB. Переключение SSB/CW вообще сказка. Резисторами шунтируются конденсаторы, которые шунтируют фильтр микросхемы На 3 ноге, замените 10n на 100n, чувствительность повысится. Будете Марсиан в CW принимать Усиление всей схемы, по шитам, без учёта потерь, от 50 до 158 тысяч раз. Т.е, без подбора микросхемы и корректировки частотки, только CW и слушать. А я, помнится, сдуру, Полякова начитался и сделал его УНЧ с АРУ и усилением >300 тысяч. И на его же простой ППП, с антенной 6 метров, америкосов с австралийцами в SSB принимал.
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    корпус отлили....А критиковать каждый может, сделай лучше, да так, что бы можно было внедрить в мелкосерийное производство
    Корпус производит Польская фирма и ни кто его специально не отливал. Разводите плату и заказывайте изготовление у китайцев. Сейчас это, как два пальца об асфальт. Именно по этому, что лепят, кому не попадя, такой набор и появился.
    Последний раз редактировалось Skiff; 27.01.2019 в 16:06.
    Алексей d(-_-)b
  2. Спасибо от ut5eqr
  3. #92
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Попробую конденсатор заменить. Гляну, что получится.
  4. #93
    Я перед регулятором громкости ставил фильтр от "Гранита" Д-3,4
    хорошо вырезает нужный спектр.
    73!
  5. #94
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Резистор рег. громкости в среднем положении с конденсатором 47n - RC ФНЧ с частотой среза 144!!! Герца. Поставьте 1 - 1,5n. Громкость(чувствител ьность), ещё увеличится.
    Алексей d(-_-)b
  6. #95
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Конденсатор на третьей ноге заменил. Позже проверю работу.
    Вы имеете ввиду конденсатор 47н перед 2 ногой на lm386n
    Перепаял 47н на 1н, тот, что после переменного резистора управления громкостью. Действительно УНЧ стал мощнее работать и субъективно стал чуть острее на приём. Пока без антенны, чисто по шуму эфира.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 27.01.2019 в 18:49.
  7. #96
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Необходимость замены и что она даёт, можно понять подключив, через переключатель, две ёмкости и на работающем приёмнике пощёлкать, и услышать разницу. А так, вы разницу скорее всего и не поймёте. При том, что она будет.
    Да. И работает, как регулируемый ФНЧ с частотой среза от ~70 герц. Т.е, давит весь звуковой спектр.
    Перепаял 47н на 1н
    Задавленные частоты повылазили
    Последний раз редактировалось Skiff; 27.01.2019 в 19:06.
    Алексей d(-_-)b
  8. Спасибо от RA9MDS
  9. #97
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо, позже сделаю запись эфира.
  10. #98
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Если замените резистор с 3 на 10 ногу 7,5к, на 1,8к. Громкость - чувствительность, ещё повысится. Плюс звучание, за счёт ВЧ спектра, станет по приятней.
    Алексей d(-_-)b
  11. #99
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Подскажите, плиз.
    Будет ли работать гетеродин (3361), на 2, 3, ... гармонике контура ?
    Пробовал кто, или мысли ?
    Нахожусь далеко от паяльника, а ОНО свербит (hi).
  12. #100
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Будет ли смеситель, работать на гармониках, и как? Гетеродин, в этом случае, нужен внешний. Т.к, нестабильность частоты, умножается на число гармоники.
    Алексей d(-_-)b
  13. Спасибо от Suh
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
