Страница 11 из 33 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #101
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Собрал приемник. Выполнил замену нескольких деталей по рекомендации. Повесил антенну, луч 40 метров на мачту, высотой 20 метров. Антенну подключил к приемнику через балун 9:1 и в течении нескольких дней наблюдаю эфир на 80 метровом диапазоне. Частотомер спалил по неосторожности, поэтому поменял наклейку лицевой части приемника с размеченной шкалой. Как устраню неисправность верну все обратно. Хорошо хоть успел настроить диапазон. Установил внутрь корпуса динамик.
    Что можно сказать: Мне лично работа приемника понравилась, работает чисто, эфир прозрачный, на слух хорошая чувствительность, слышу всю Россию. Мощности УНЧ хватает с запасом. Аттенюатор тоже справляется. Приемник требует прогрева около 30 минут, что бы не плыл гетеродин. С настройкой есть сложности, нужна сноровка, а лучше добавить дополнительный подстроечный переменный резистор, приходится поглаживать ручку настройки, что бы точно встать на частоту. Избирательность не высокая. На мой взгляд, неплохой приемник для первой сборки начинающего радиолюбителя. Уж я бы в детстве был точно рад ))))) Яркий светодиод, прямо в левый глаз светит ))) Думаю может поменять на обычный светодиод, а яркий установить под ручку настройки, что бы сделать подсветку.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 30.01.2019 в 20:45.
  2. #102
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Скажите спасибо аффтору. В посте 29, исправление, уменьшающее этот косяк. Как минимум, оторвать контур от 1 ноги. Если ещё и конденсаторы по ТКЕ подобрать...
    Какой ФНЧ, такая и избирательность.
    При использовании цифровой шкалы, он вообще, ни к чему.
    В общем и целом. После сборки, доработать напильником.
    Алексей d(-_-)b
  3. Спасибо от ut5eqr
  4. #103
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Решил сделать небольшой колпачок на яркий светодиод, а то светит прямо в левый глаз )) На работе ничего подходящего не нашёл, думаю дай от ручки колпачок использую. Подклеил фольгу алюминевую для улучшения отражения и небольшую арку, для направления светового потока на шкалу. Сердито и со вкусом)))
ID:	306606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306608   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Привет. Внес все изменения, что было необходимо сделать, по рекомендации Skiff.
    Конечно на готовой плате неудобно было переделывать.
    Добавил экран на контур ГПД. Осталось установить переменный резистор тонкой настройки. Пока не нашел подходящего. Убрал переключатель CW SSB. Толку от него нет, только частота шума меняется.
    Что касаемо приема, ГПД стал стабильнее, частота почти не плывет, пока еще понаблюдаю, но результат намного лучше стал. После переделки ФНЧ, приемник заметно стал менее шумный, повысилась чувствительность. Такой острее стал. Сейчас вот наблюдаю очередную политическую перебранку ))))
    Спасибо Skiff за проделанную работу и внесенные изменения.
    На правом фото, до переделки, левее с переделкой. Резисторы не нашел нужного номинала установил переменные, правда я сделал 1.5кОм. Увеличилась громкость приемника. Эмпирическим путем попробовал, а то с 3 кОм тихо работал. В общем, проект можно закрыть. С гордостью передам другу в пользование. Позже видео скину о работе приемника.
    Схема недоработанная автором, но надо отдать должное, что так или иначе создали кит набор.
    Сейчас сфокусируюсь на П-контуре, для антенны. Могу позже написать параметры катушки и кондесаторв, для антенны луч 20м.
ID:	306758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306759   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 07.02.2019 в 03:09.
  6. #105
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Если контурный конденсатор 22 пф поставить с отрицательным ТКЕ, а также мелюзговые дроссели EC22 c Q 40, заменить на EC36 Q 85 (10,5мм в длинну), частота будет ещё стабильней. А в ДПФ - селективность повысится.
    сделал 1.5кОм.
    Частота ФНЧ получилась 5.3 кГц. Соседние станции не давятся. С ёмкостями 22n - 2,4 кГц. Если покажется узко, уменьшите сопротивления.[/quote]
    Алексей d(-_-)b
  7. #106
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Уточню, емкости 22н надо поставить в ФНЧ, это перед LM386, там 3 штуки. Сейчас стоит по 10н. Качество звука изменилось в лучшую сторону. Я вот не знаю, где в айфоне сохраняются аудио файлы, так бы скинул, а видео скорости интернета не хватает. А так приятно слушать стало.
    Я вот не заметил разницу в подавлении когда было по 3 кОм в ФНЧ, относительно 1.5 кОм. На вскидку разницы не заметил, хотя видеозапись есть, сравню.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 07.02.2019 в 06:51.
  8. #107
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Да. Замена, на качество не повлияет. Сузится полоса сверху. Будет меньше шума и бубнежа соседней станции. И чем уже полоса, тем лучше чувствительность.
    Я вот не знаю, где в айфоне сохраняются аудиофайлы
    Но, АЧХ такой записи посмотреть не получится. Нужен формат wav. Для ПК, используют прогу audacity и шнур от оборванных наушников в линейный вход. АЧХ приёмника во всей красе )))
    В полосе пропускания, ничего не меняется. Только шум увеличивается. На слух, после перепайки оценить, не реально. И даже подавление соседней станции. Они же с разным уровнем. Т.е, только АЧХ покажет реальную полосу фильтра. Я как то, ФНЧ, что был под рукой, временно поставил. Звучит вроде нормально, а на АЧХ -20 дБ на 2 кГц Не верь глазам ушам своим.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:38.
    Алексей d(-_-)b
  9. Спасибо от RA9MDS
  10. #108
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Приветствую. Поменял конденсаторы на ФНЧ на 22н. Качество приема не изменилось, но лучше стала подавляться верхняя боковая полоса. Установил последовательно к потенциометру настройки еще дополнительный переменный резистор на 1кОм.Теперь стало комфортно без мучений подстраиваться на выбранную станцию. Установил в отверстие, для переключателя CW SSВ.Но такой резистор тонкой настройки жизненно необходим. Звук приятный. Постараюсь сделать видео или аудио выложить. Теперь облагорожу все, подклею надписи, что для чего. Найду крутилку на резистор и все.В общем стоило доработать конструкцию, конечно и так будет работа в оригинале от автора, но не так звучать будет.
    Ну все закончил с этим приёмником, так и отдам. С ручкой подстройки частоты очень удобно, рекомендую если кто свяжется с Лидией-80.
    Аудиозапись чуть позже выложу. Ещё для юмора, наклею предупреждение. Внимание!!! враг подслушивает.
    Сделал видео о сборке, как и обещал. Там же и работа приемника, с доработками и без.
    https://www.youtube.com/watch?v=z11J...ature=youtu.be
ID:	306833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:39.
  11. #109
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Добрый...
    Делаю ППП на основе схемы Лидия-80/40, потому что у меня есть МС3361.
    Основных отличий пока четыре:
    1. Питание 3,7В.
    2. УНЧ на МС34119 (DC receiver powered by Motorola .
    3. ФНЧ на магнитофонной ГУ по Беленецкому.
    4. Вместо варикапа в ГПД установлен КПЕ, питание не позволяет.
    Возможно, будет использован другой ДПФ.
    МС3361 может заменить NE602/612 на частотах до 60МГц, причем с материальной выгодой!
    На данном этапе настраиваю ГПД, пытаюсь уложить диапазон. Есть толковая методика?
    Снял АЧХ у обоих ФНЧ, родной (зеленый график на фото) очень слаб. :(
Название:	ФНЧ Лидия 40 80 и ГУ.png
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 08.03.2019 в 16:48.
  12. #110
    Делал приемник на базе МС3359. На выводе ГПД присутствует постоянный возбуд на частоте в районе 250 кГц. С контуром или без контура, с кварцем или без кварца. Победить не удалось. Склоняюсь к версии о плохой партии микросхем.
    Кто-н. наблюдал такое?
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
