Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #161
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Oleg UR6EJ, перерисовал вашу схему на привычный мне вид. Пожалуйста проверьте на наличие ошибок. Есть вопрос: зачем два разъёма - "Ант. кабель" и "Ант. провод"? Дорисуйте, пожалуйста, в качестве примера как к ним подключается антенна и какая? Участок гетеродина практически тот же, что предложил Skiff, но здесь Вы не стали ставить ограничивающие границы диапазона подстроечные резисторы, а только резистор в 1кОм. В некоторых схемах вместо него видел ставят диод. Потом, у Вас между 3-им и 10-ым выводом микросхемы резистор на 10 кОм. Недавно обсуждалось, что это много, в оригинале был 7,5кОм, и звук на выходе был слишком тихим. Определились что там нужен 1,5 кОм - 2 кОм, это вместо кварцевого фильтра с его сопротивлением. С ФНЧ и УНЧ всё понятно. И у Вас ДПФ рассчитан на 80-метровый диапазон. Если не трудно, нарисуйте только ДПФ на 40-метровый диапазон. Заранее спасибо.
Название:	Лидия от UR6EJ в ред.Viy.JPG
  2. #162
    Цитата Сообщение от Viy Посмотреть сообщение
    зачем два разъёма
    Вот ключевая фраза "Любой фильтр проектируется под определенные сопротивления на входе и выходе, только тогда он будет иметь заложенные в нем параметры" (пост #149)
    Поэтому вход кабель - для подкл. антенны по коаксиальному кабелю 50 Ом (можно 75 Ом)
    Вход провод - для суррогатной антенны в виде раскинутого по гардинам в комнате или сброшенного в балкона провода. Т.е. высокоОмной антенны.
    Такая ситуация уже описывалась в этой теме.
    Варикапы нелинейно работают только при малом на них напряжении, а зачем снижать и без того небольшие 8В ?
    Получившуюся растяжку лучше всего сделать С23, между варикапом и контуром, чем С23 меньше - тем лучше, но будет меньше диапазон перестройки.
    R7 можно рассматривать только вместе с R2, т.к. включение усилителя инвертирующее. Здесь есть более подробно: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    Отношение этих резисторов определяет усиление. Увеличив R2 почти в 5 раз (для оптимального режима по постоянному току), нужно увеличивать и R7.
    Поэтому усиление будет даже 2_3 раза выше, чем в авторской схеме. Точная пропорция не будет выдержана т.к. встроенный УН все таки не полноценный ОУ,
    начальное усиление у 1го каскада усиления, изначально намного меньше.
    ДПФ на 40м сегодня нарисую.
    Спасибо за конструктивные вопросы, думаю, что многим начинающим информация будет полезной.
    За столь ранний ответ на форуме, нужно вынести благодарность Баккаре, http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...e-2017&cat=all
    будит очень рано, спать не дает, зовет гулять на улицу.
  3. Спасибо от Viy
  4. #163
    Скорее всего неточностей.
    Буду пояснять по своей схеме, т.к. на Вашей нет нумерации элементов.
    С19 правильней подключить к выводу 3. На немного меньше потерь и чуть лучше АЧХ. Хотя это не принципиально, работать будет.
    Электролит 100мкФ до стаба не нужен, если есть С3 1000мкФ прямо на выводах TDA2003, а он по монтажу должен быть именно в этом месте.
    На своей схеме я специально блокировочные С рисую там, где они должны быть именно по монтажу. Например:
    С22, С26 и С28 должны быть запаяны именно возле выводов на которых нарисованы. Это важно!
    Вход/выход микросхемных стабилизаторов блокируется С26, С28 для устойчивости от возбуждения, С30 убирает его собственный НЧ шум, в уменьшении пульсаций он не участвует, поэтому ставить его 100 или 1000мкФ нет никакого смысла. А вот вывести стаб из строя, большая емкость может при снятии с него питания. Поэтому иногда вход/выход шунтируют обратносмещенным диодом, он эту емкость разрядит на вход.
    Диод на клеммах питания ставят для "защиты от дурака", что бы не спалить устройство если перепутать полярность, но при последовательном его включении бесполезно тратится 0,6_0,7 В. Для батарейного питания это не годится, поэтому ставят параллельно в обратном включении. Защита есть, а падения нет...
    Перепутана полярность С6, нужно + к выходу УН
    Я бы еще обозначил сердечник для катушки ФНЧ, для точности.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    сигнал с генератора шума на стабилитроне
    Можно просто шум эфира, без станции.
    Если поставить галочку на Log, то картинка АЧХ будет более информативной.
    Выделил, как должно быть.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 18.07.2020 в 08:09.
  5. Спасибо от Viy
  6. #164
    Oleg UR6EJ, пробовал ставить галочку Log, разницы особой нет.
    Посмотрел АЧХ ДПФ.
    На антенный вход подавал сигнал с выхода анализатора. Снимал с 16 ноги, через высокоомный щуп.
    Переменный резистор АТТ в разных положениях.
    Возможно попробую ДПФ переделать по Вашей схеме и потом сравню, что изменится.
  7. #165
    В общем разобрал приёмник, перепаял ДПФ.
    С10 оставил как и был изначально 10 пФ. Резистор переменный атт, так же оставил, т.к. он не ломает АЧХ.
  8. #166
    Если R=1кОм , то в его среднем положении R входа будет 500 Ом. Он не может не ломать, физику не обманешь.
    Это легко можно проверить, если подключить согласованный АТТ на -20дБ, можно по моей схеме. Снять АЧХ ДПФ.
    А потом точно такое же затухание сделать переменным резистором (при отключенном АТТ), сравнить АЧХ.
    Вот тогда разницу будет хорошо видно.
    Как это нет?
ID:	339760 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #167
    Подключил по Вашей схеме (R4 - 470 Ом, R9 - 56 Ом) - красный график.
    Подключил переменный резистор и подстроил его под красный график, делитель получился 749 Ом/300 Ом (зелёный график)
    Синий график - подключено напрямую в точку С9 и С15.
    Разницу не 20, а 14 дБ - спишем на мои кривые руки.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Как это нет?
    У Вас другая программа, как соберу приёмник, ещё раз посмотрю.
  10. #168
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Идея Lidia 80 – стандартные дроссели (гантельки). Не шибко добротные. За-то, попадают в диапазон без приборов (этт, про ДПФ). Уже потом, я догонялся. Делал двухгорбую (с провалом около 3 дБ), один горбик – на CW участок, другой - на SSB.
  11. #169
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Oleg UR6EJ, спасибо за ответ. Поправил неточности на которые Вы указали. К сообщению прилагаю исправленную схему. Жду от Вас ДПФ на 40 метров. Переделал у себя на приёмнике участок по Вашей схеме с учётом согласования своего ФНЧ. В итоге громкость снизилась раза в три, но само по себе звучание красивое, более естественное. Для наушников идеальный вариант, но с колонкой маловато громкости. Пришлось поменять R2 10кОм на 2кОм. Стало достаточно громко. Возможно с предложенным другим УНЧ на TDA2003 будет достаточно громко звучать на колонке при R2 10кОм.
    Это Ваша схема:
    Мой участок с ФНЧ:
    Это видео (5 минут) как звучит Лидия-40 с моим ФНЧ:
    https://youtu.be/bFuw7gKVpRs
  12. #170
    Криворукий, Что-то тут не так. Не должно быть такого графика, если при эксперименте выходное сопротивление источника, генератора шума, равно 50 Ом.
    Т.е. так же, как приходит сигнал из антенны подключенной 50 Омным кабелем.
    Дайте схему Вашего ГШ с которого берете сигнал.
    другая программа
    А какая у Вас? Найти, скачать, поставить, попробовать - не проблема.
    другая программа
    Должно быть в 2 раза, это плата за ровную АЧХ ФНЧ согласованного резисторами.
    А сам фильтр реализован правильно, смотрели его? АЧХ приемного тракта?
    Могу сам глянуть по записи, она сделана с микрофона или "по проводу"?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 18.07.2020 в 19:06.
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
