А что, разве проблема поставить каскад предУНЧ?
Другое дело, что может и не надо было выравнивать АЧХ, как раз район двух- двух с половиной кГц отвечает за разборчивость речи. Но это дело вкуса.
Oleg UR6EJ, напишу подробно, чтобы не запутаться.
Схема ДПФ:
В снятии АЧХ генератор шума не используется. Используется анализатор по схеме от ******.
Тема про этот анализатор есть на форуме.
Выход анализатора 50 Ом.
Вход анализатора 50 Ом, но на вход я подключил высокоомный щуп по схеме US5MSQ.
АЧХ фильтра Вы видели выше.
В анализаторе кроме входа 50 Ом, есть ещё вход 4,5 кОм.
Сейчас взял и подключил прямо на этот вход.
Т.е. выход с анализатора на антенный вход,
а выход с ДПФ (16 нога микросхемы) подключил на вход 4,5 кОм.
Вот смотрите графики:
Зелёный график - здесь выкинул переменный резистор и подключил резисторы по Вашей схеме 470 и 56 Ом.
Красный график - отпаял резисторы и припаял переменный, по схеме которую нарисовал и подстроил под красный график.
Разницы нет!
Но по Вашей схеме АЧХ правильная, в отличии от оригинальной схемы.
Чёрный и синий графики думаю пояснять не нужно.
Oleg UR6EJ, АЧХ тракта смотрел программой Soundcard Scope, подключив генератор шума на антенный вход.
Генератор собран по такой схеме:
Приёмник собрал обратно. Вот запись с эфира (если нужно) для анализа.
https://yadi.sk/d/WhcoriRwZk-vJQ
Из изменений:
Резистор с 3 на 10 ногу который по схеме 7,5 кОм, поставил на 2 кОм.
Схема ГПД переделана как нарисовал Skiff
ДПФ по Вашей схеме.
Оставлю так, ковырять больше не буду.
Криворукий, ну, лучше-то стало после переделок?
IG_58, по звуку отличий нет, потому как я не трогал этот узел.
В основном не устраивала стабильность ГПД. Сейчас с этим всё хорошо.
Ушёл от "зелёного полосатика", намотал катушку:
Интересно как со стабильностью воюют иностранные радиолюбители:
http://sp5ddj.home.pl/ARCHIWUM/Lidia...nik%202013.htm
По этой ссылке очень много фотографий, многие заливают, только непонятно чем, но похоже на клеевые стержни.
Спасибо от IG_58
Так подъем в 20 дБ! Это нормально? Только в одном ВЧ участке, а если рассматривать весь спектр от 300Гц,
то смело можно прибавить еще 6дБ.
Может письма буржуйским производителям отослать, а то мышей не ловят, много лет делают свои трансиверы как попало, вот нужно какую АЧХ по звуку делать. Поддержка уже есть:
За письма возьметесь?
Криворукий,
Понял, спасибо. Запись послушал, посмотрел. Вот АЧХ по шуму эфира в 4х местах записи.
Вот нарезка из 2х кусочков, Вашей и Viy
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 19.07.2020 в 08:33.
Спасибо от Viy
