Lidia80.zip
Вот, такой у меня вариант получился, микросхемы SMD, остальные детали DIP. Не помню, по каким причинам я так сделал, как не помню и на предмет ошибок на плате. Вечером могу посмотреть на неё живьем, может там есть изменения какие...
Спасибо от sever2k6
Зачем на первую ножку плюс питания подаётся?
Обнаружена ошибка на печатке. Выкладываю исправленная версию.
Ёмкость и индуктивность гетеродина оторваны от плюса питания. Разделительный конденсатор уменьшает шунтирование дросселя, с изначально не высокой добротностью. Что повышает стабильность ГПД.
Резистор регулятора громкости в среднем положении с ёмкостью на входе УНЧ в 47n – ФНЧ с частотой среза 135 Гц!!! Заменён на 1n. Подфильтровывает ВЧ, не подрезая верхние звуковые частоты.
Посмотрев два видео разных авторов, в которых переключается фильтр CW/SSB и не слышно разницы, на второй плате двузвенный П-фильтр с подавлением лучше 12 дБ на октаву. С частотой среза 2,65 кГц.
Последний раз редактировалось Skiff; 26.04.2017 в 19:37.
Набор с али. Только добавить входную часть. http://ru.aliexpress.com/item/DHDL-5...208.0.0.sXBeRl
Спасибо. Нужно будет попробовать переделать ГПД и посмотреть как работает из холодного состояния. Хорошо бы посмотреть или услышать как работает ваш приёмник после переделки ГПД и ФНЧ.
Увеличьте ёмкость на третьей ножке до 100n - повысится чувствительность. У 10n слишком большое реактивное сопротивление для звуковых частот.
Это переразводка платы lz2xyz, делать я её не буду. Мне не интересно на один диапазон. При том, что легко переделать на два диапазона с простым переключением. Но зачем то делают отдельные приёмники? Сейчас развожу под макетку АМ, SSB + SDR супергетеродин на МС3361.
Спасибо от Viy
