Viy, Ошибок не нашел.
По разводке ПП посмотрите здесь: https://electroclub.info/articles/teoriya/razv-plat/ случайно наткнулся, когда хотел найти ИНФО для ветки по ИТУНам
https://electroclub.info/articles/teoriya/combinos/
Успехов!
Успехов!
Всегда знал, что схема должна немного отлежаться.
Посмотрел на нее сегодня и подумал, а что если простенький ФНЧ в усилителе напряжения, заменить на честный, сделать нечто подобное Roofing фильтру в супере. Защитный фильтр значительно уменьшит внеполосные помехи попадающие в УН, что увеличит динамику приемника. К тому же вместе выходным ФНЧ возрастет суммарная крутизна. А это дополнительная селекция.
Вот что было и что получилось: масштаб графиков одинаков
При одинаковом усилении около 29дБ, в первом случае ослабление на 10кГц так же 29дБ, а во втором 54дБ. Лучше на 25дБ!
А вот что получается вместе с выходным ФНЧ до того и после: масштаб одинаков
Вот что получается в итоге:
5 кГц - больше 60дБ
6кГц (пик между узлами режекции) - чуть меньше 50дБ
10кГц - больше 70дБ
Самое главное, что селекция получается распределенная по каскадам.
Бонус такого решения, при необходимости сужения полосы можно переключать L2 с 30 мкГн на 300мкГн, тогда верхний срез будет 1,2 кГц.
Не совсем CW, разумеется, но все таки...
Если есть возможность, попробуйте фильтр с MAX7400.
Лично я попробовал ... и (почти) забыл о существовании НЧ-фильтров высокого порядка с катушками и конденсаторами . Остаюсь простой RC-входной фильтр для самые высокие частоты, и звук -> в ИС. Верно, чип не дешевый, иногда трудно найти, а и для указанного приемника, вероятно, с избыточными параметрами, но наклон полученной характеристики впечатляет. Даже ППП звучит иначе .
Примерная АЧХ ниже (со встроенной, не особо качественной звуковой картой), получена на мой тестовой модуль.
(частично пользовал переводчиком)
Последний раз редактировалось veso74; 23.07.2020 в 11:42.
Рекомендую этот max попробовать с внешним тактовым генератором, уже не помню почему мне пришлось так сделать, но с генератором на 555 таймере он шумит чуть меньше, фиг знает почему.
veso74, Спасибо! Я знаю про эту МС, хотя не разу ее не использовал в своих разработках.
Конечно, кто-то поставит этот МАХ, но потеряется простота и доступность, а именно это, как показывает практика, наиболее востребовано и чаще всего повторяется.
Мой базовый трансивер Мастер 2007 имеет еще более высокую прямоугольность ВЧ склона,
однако, его повторили единицы. Сам я знаю только одного... А вот Клопик - очень популярен, как раз из-за своей простоты
УНЧ на TDA2030 сделал по схеме, что ниже. На время проверки подал музыку с выхода наушников телефона. Звучит чисто и довольно громко. К микросхеме нужно будет сделать радиатор, а то греется. При работе от обычного трансформаторного блока питания 220/12В/1А, без подключенного источника звука, при регуляторе на полной громкости хорошо слышен низкочастотный гул 50 Гц. При питании от аккумулятора 12В гул полностью отсутствует. Хотя от этого блока питания работал УНЧ на LM386 и гул 50 Гц отсутствовал. Может это особенность TDA2030 и она хорошо проседает напряжение питания, даже в режиме покоя?
Последний раз редактировалось Viy; 24.07.2020 в 00:05.
Все может быть, вам виднее что там за блок питания, если просаживает напряжение на входе стабилизатора почти до выходного - может и такое быть.
Если там вообще есть стабилизатор, а гул должен быть 100Гц, выпрямитель то скорее всего мостовой?
За все нужно платить. Более высокое качество звука предполагает больший ток покоя и большее потребление, так же для TDA2003. Поэтому для МС нужен небольшой теплоотвод.
Стабилизатор по питанию обязателен, как и запас по входному напряжению на нем. В переносной приемник, разумеется, нужно ставить LM386.
Предложенные мною доработки нужны не только для того, что бы услышать работу станции, а для качественного приема. Поэтому мощность УНЧ с запасом и динамик с диаметром диффузора 50_60мм не нужно ставить в корпус приемника, а использовать отдельную АС объемом 3_5 литров с головкой прямого излучения.
Например, 5 ГДШ-1-4 (3 ГД-38Е) , 1 ГД-36 , 2ГД40 от старых телевизоров. Всегда есть на барахолках и недорого.
Компрессионные динамики с резиновым подвесом не годятся, они для других целей.
,,,,,,динами-колонки от современных плоских телеков -само то что нужно и по сопротивлению(потреб лению) и по габаритам (можно в корпусе располагать и в не корпуса звучит-весЧь) и даже инвертор есть (низы подымает),,,звучЁк бомба даже на 3DI,,,,
