Так то и в топовых смартфонах неплохо динамик звучит, поменял тут s1 на s10 - прогресс вполне ощутим за 10 лет в этом плане, для таких размеров вполне громко и без искажений, можно приемник замельчить )
.....динамики (если их так можно назвать) из сотиков и смартфонов звучат хорошо -каждый в своём изделии и даже для своей фирмы---предполагаю-в каждом изделии(фирме) своя серьёзная коррекция в УНЧ----предполагаю(не пробовал)-даже простой перестановкой этих динамиков из одной модели(как в прочем и из портативных рацеек) в другую можно испортить звук---<<динамики из сотиков и смартфонов>> использовать в наших поделках пока не пробовал(какие то они не такие-плёночные-не внушают хороший звук)-если у кого есть опыт поделитесь,,,,,
а вот динамики из современных теликов с их акустикой -пробовал(и пользую) звук бомба
Мне всегда казалось, что технический форум, в отличии болтовни в соцсетях, предполагает наличие знаний по предмету обсуждений. Здесь была тема про качественный микрофон ДЭМШ, сейчас про инверторы для бомбовского звука, динамики от мобилок, извините - смартфона. Неужели я так отстал?
,,,,нет Вы слишком впереди (планеты всей),,,,предъявив для качественного звука порванные бумажные динамики прошлого тысячилетия,,,,а форум да, радиолюбительский-технический-и знания предполагает радиолюбительские-в том числе и практические,,,,Удач и в ведёрной акустике!
Последний раз редактировалось RD7M; 24.07.2020 в 16:24.
По питанию к TDA2030 был добавлен R20 на 51 Ом. Это позволило "убить трёх зайцев", а именно: за питать приёмник от обычного китайского блока питания 220/12В 1А, избавиться от фона 50 и 100 Гц и, на микросхему уже можно не ставить радиатор, так как она, при работе, просто тёплая. С таким вариантом громкости достаточно.
Исправлен С23 на 10nF. До этого в схеме был указан 100pF*, с таким номиналом приёмник вообще не работает.
Добавлены ограничивающие границы диапазона (3500-3800 кГц) подстроечные резисторы R21 и R15
Подключена цифровая шкала, только не к дросселю L3, а ко 2-му выводу MC3361. По моим наблюдениям, здесь шкала более стабильно работает.
По питанию самой шкалы, то очень важно подключать её до стабилизатора 78L08, а не после, иначе на фоне приёма в динамике будет слышна целая какофония наводимая шкалой. К тому же саму плату шкалы нужно минимум за экранировать со стороны дорожек, а экран соединить с минусом питания. Провода по питанию идущий к шкале дополнительно наматываю на ферритовом кольце в несколько витков, что сводит на нет все намёки на помехи от шкалы.
Ну и самое главное - вернулся к номиналам изначального ДПФ. Единственно подкорректирован С11, его номинал снижен с 270pF до 240pF. Это дало прибавку по слышимости в районе 3,65-3,7 MHz, где больше всего слышны дальние от меня российские радиостанции.
Предложенные ранее ДПФ на 80 метровый диапазон у меня так и не заработали. С ними была "гробовая" тишина. Слабый эфир появлялся при касании иглой 16-ой ножки микросхемы. Хотя симуляторы при этом выдают красивые результаты. Не знаю почему не хотят они работать, детальки все сто раз пере проверенны.
Теперь о звучании: звук прекрасный, естественный, полный, без искажений, по крайней мере на слух, мне нравится. Ни чего не "свистит", не "бурчит", даже непривычно немного.
Насчёт одно-контурного ФНЧ в конкретной схеме. Для восьмидесятки он здесь оказался вполне уместен, для сороковки, как мне кажется, маловато. Ну это чисто субъективно моя точка зрения основанная на собственном восприятии и предпочтениях.
Однозначно вариант схемы приёмника Lidia 80, которую предложил Oleg UR6EJ на TDA2030 достойна внимания и повторения.
Здесь ниже к сообщению прилагаю проверенную и рабочую схему приёмника на 24 июля 2020 года.
Спасибо от Dmitry_1975
Viy, По порядку.
R20 снижает напряжение на МС ниже 12В, что меньше минимума по даташит. Это плохо...
Меньший ток покоя - бОльшие искажения. Громкости достаточно - это не критерий оценки. Если это устраивает, нет проблем.
220/12В 1А со стабилизацией, на чем?
С23 - его номинал выбирается минимально возможным, но что бы устраивало диапазон (ширина) перекрытия.
Тогда будет выше добротность контурной системы, а значит лучше стабильность частоты.
Если варикап правильный, то его полное включение в контур ГПД практически не применяется.
R15 понятно, а R21 зачем? Он практически дублирует С24 подстроечник или С25.
"Не к дросселю L3". Вообще-то это катушка контура ГПД, святая святых, подключение к ней напрямую ЦШ - нонсенс...
А вот если бы не хватило уровня с вывода 2 и только через развязывающий каскад, например, на полевике.
По ДПФ. Нужно было снять АЧХ, тогда было бы понятно что к чему. Мультисим не при чем, как показывает практика, ему можно доверять больше,
чем написанному в даташит. Или в описании опечатка насчет 3кОм по входу или разновидность МС китайского производителя.
Я себе заказал, еще неделю назад, жду пока придет, потом сам проверю практически.
Пробуйте вместо R1 индуктивность, как здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1595489150
R11 изменяет ее добротность. Желательно поставить подстроечник на 1кОм и выровнять АЧХ в районе 2,8_3кгц. Потом его измерить и впаять постоянный.
Oleg UR6EJ, знаете, интересный эффект получился. Такое впечатление, что сужается диапазон частот по звучанию голоса, как по высоким частотам, так и по низким, плюс добавляет усиление по громкости. Изначально всё как есть, но стоит начать крутить переменный резистор на 10 кОм, как начинает меняться звучание, при этом постепенно появляется слабый свист, затем он исчезает, увеличивается громкость, сжимается диапазон звуковых частот, звук становится словно в коробке с мягкими стенками. Если выкрутить переменный резистор до минимума Ом, то появляется громкий повышенный тон. Я бы так и оставил в связке индуктивность и переменный резистор, чтобы иметь возможность подстраивать под определённую станцию. Спасибо за идею!
Viy, С1 и С5 по Вашей схеме должны быть не 1000, а 3300пФ . См. здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1595489150
Тогда все кардинально поменяется.
А сейчас так
10 кОм это много, максимум 1 кОм.
Хотя уже 1к появляется выброс на 2.2 кГц, который при уменьшении сопротивления уменьшается, потом АЧХ стает ровной при 180 Ом, а меньше после 2,2кГц начинается завал
Если закоротить индуктивность, а резистор увеличивать с сотни Ом до 10 кОм, то полоса плавно сужается с подъемом АЧХ сверху.
Вот как здесь:
Полоса 2,6кГц узкая SSB.
Индукт. провоцирует возбуд, без нее УН не заведется.
НО... в этом случае подавление за полосой будет существенно меньше, второго полюса режекции как на этом графике http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1595489150 уже не будет.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.07.2020 в 23:12.
Благодаря поднятию темы, уже 5 дня (скорее вечера) слушаю RX Lidia . 80м.
В первую ночь сделал схему ... на пластиковой breadbord. Схема даже там работала . (правда: под breadbord: плата в качестве GND).
Первое вкл.: схема как в оригинале (без VFO, с синтезатор, в случае: AD9851, подключен напрямую к 1 пин через конденсатор и вероятно будеть работать со другие ИС). С LM386, после я попробовал через НЧ фильтр: звук понравилось (tnx Oleg UR6EJ!) (с готовой индуктивности 2 х 15 mH), BPF на дроселях.
Второй вечер: монтаж на плате как GND ("мертвый жук"?), с готовым внешним усилителем LM386 (модуль в другое включение), самоделной BPF на индуктивностях радиотелефонов 46-49 MHz (инд. согл. антенна-LC). В звуке почти ничего не изменилось. С модулем УНЧ на TDA2003 звук стал на много лучше.
За пят дня менял три чипа: MC3361, KA3361, даже MC3357 (с резистор смесителя: пин3 к +питания).
Уровни огр. почти на одном месте: на 80м ограничение по динамике наступает очень рано, даже на моя простая антенна (80 м + 20 м Inverted Vee на ok. 12 m от земли). Без аттенюатора на входе, вечером, на громкоговорителя "полный беспорядок" ) - иногда Китай-АМ, иногда станции, сильнее чем напр. 59+30 dB звучит независимо от того, где я настроил VFO (звучит почти непонятно: АМ-детекция SSB сигнала). С "быстрая установка" на потенциометр 220 Ом в антенне (стоит на положение 1/5) все хорошо. Звук понравился.
Хорошо с LC-фильтрами, с MAC7400 лучше всего, с другим НЧ усилителем (на транзисторах) - как настоящее радио . Только другая лента иногда напоминает о ППП ...
(ниже: АЧХ шум ефира).
Можно сделать простое АРУ. Иногда "удар звука" на ушах большой (левая рука всегда: на потенциометр усиления ).
Чип MC3361 так быстро достигает предела ограничения по динамики? Как у вас?
(частично использовал переводчика)
Последний раз редактировалось veso74; 24.07.2020 в 23:24.
