Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #221
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    За пят дня менял три чипа: MC3361, KA3361...
    Есть разница в работе этих микросхем? Меня интересует Ваша оценка КА3361 . Спасибо!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  2. #222
    veso74, Можно переключать полосу снизу, всего 1 ОУ NE5532 или подобный.
    Этой схеме 15 лет.
Название:	Буфер обмена04.jpg
    Можно сделать простое АРУ
    Я прикину, как сделать просто.
  3. #223
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,490
    LZ2WSG
    MC3361 vs KA3361
    Нет никакой разницы, а и уверен, что они обе оригинальные - были взяты из старого оборудования (радиотелефони 46-49 MHz) в прошлом.
    С MC3357 (и реистор 2,2k) как будто общее усиление немного меньше, но снова ограничивает рано (на мой взгляд).
  4. Спасибо от VINT
  5. #224
    Хорошо бы определить, что начинает ограничивать раньше МИКС или усилитель напряжения. Можно увеличить резистор на входе УН 10 кОм до 20 кОм,
    если лучше не будет - значит МИКС.
    Viy, Если зашунтировать С5 (по Вашей схеме) 47к, то при сужении полосы горба на АЧХ не будет.
    Вот так:
Название:	Буфер обмена05.jpg
    Напрашивается вывод - этот узел оставить под сужение полосы, а для большего подавления, добавить еще 1 звено в ФНЧ.
  6. #225
    1,490
    LZ2WSG
    mixer однозначно начинает ограничивать. Всякие филтра попробовал по входе предусилителя, и коеф. усиления, даже другой усилитель включал.
    IV на 80м полный размер, вечерное время, на етот приемник с акт. смеситель, это ожидаемо . CA602 делает то же самое. Нормално думаю.
    Я просто забыл уже о АМ-Китая прямое детектирование вечером, но приемник напомнил . 18-21 часов местное время главно. После чисто.
    А емоции строго положительние .
    Последний раз редактировалось veso74; 25.07.2020 в 00:21.
  7. #226
    veso74,
    Понял, спасибо!
    Тогда имеет смысл увеличить ДД МИКСа, уменьшить его усиление, ввести ОС, надо прикинуть...
    Какое питание подаете на МС, сколько Вольт?
  8. #227
    1,490
    LZ2WSG
    и 5V, и 8V попробовал. Сейчась на +5V.
  9. #228
    При 8В, по идее, ДД должен быть чуть выше.
    Viy Если сделать так:
Название:	Буфер обмена06.jpg
ID:	340134 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена07.jpg
    То будет плавное сужение полосы 3_1кГц и подавление за полосой около 60дБ.
  10. #229
    1,490
    LZ2WSG
    5..8V почти нет разница на слух.
    А, схема уже не в ориг. конфигурации : IV-антенна, потенц. 220 Ом, 2х BPF, инд. св. с ант, MC3361, mixer 3 pin, 22n к GND, 7,5к-100к, R-C-филтр, 1uF и к MAX7400 + маленкой транзисторный усилитель на дискр. елем. LC-филтра нет, LM386 нет.
    Mного атмосферных помех есть, треск, иначе я бы записал звук, звучит хорошо.
    Последний раз редактировалось veso74; 25.07.2020 в 00:57.
  11. #230
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Viy, С1 и С5 по Вашей схеме должны быть не 1000, а 3300пФ . См. здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1595489150
    Тогда все кардинально поменяется.
    Эх, пораньше бы заметить. Я поставил на 10nF, но уже понял на слух, что многовато, звук слишком приглушённый, но за счёт переменного резистора в цепи катушки можно вывести на оптимальное звучание. Потом запаяю на 3,3 нФ. Сейчас, с такой схемой, ночью эфир почти не слышно, только голоса корреспондентов. Если кто-то включает тональный сигнал, то ни какого дискомфорта уже нет, рядом станции не мешают. Я думаю, что по такой схеме и с тем же однокаскадным ФНЧ теперь можно смело собирать и Лидию-40.
Название:	Лидия от UR6EJ на TDA2030 25-07-2020 00-53.GIF
    40 секунд видео: https://youtu.be/NdFMp-uD9IA
    Последний раз редактировалось Viy; 25.07.2020 в 01:05.
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
