Страница 3 из 33 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #21
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Мне, по правде сказать, как работают супергетеродины больше нравятся. Повторил две схемы на SA612 и MC3361, и обе работают на порядок качественнее, чем Лидия. Но если не секрет, то поделитесь вашей схемой AМ, SSB + SDR супергетеродин на МС3361. Заранее спасибо!
  2. #22
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Цитата Сообщение от us4lf Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    А можно ссылку на эту конструкцию, желательно с печаткой и прошивкой.
    Посмотрите по ссылке, он практически один в один как у меня: http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1049
  3. #23
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Ёмкость и индуктивность гетеродина оторваны от плюса питания. Разделительный конденсатор уменьшает шунтирование дросселя, с изначально не высокой добротностью. Что повышает стабильность ГПД.
    Резистор регулятора громкости в среднем положении с ёмкостью на входе УНЧ в 47n – ФНЧ с частотой среза 135 Гц!!! Заменён на 1n. Подфильтровывает ВЧ, не подрезая верхние звуковые частоты.
    Посмотрев два видео разных авторов, в которых переключается фильтр CW/SSB и не слышно разницы, на второй плате двузвенный П-фильтр с подавлением лучше 12 дБ на октаву. С частотой среза 2,65 кГц.
    Проделал со своим приёмником выше перечисленные изменения. В итоге - истинная правда. Спасибо! ГПД действительно работает стабильно, громкость на порядок больше и звук приятнее. Что можно ещё полезного сделать? Хотелось бы вместить в приёмник три диапазона, например 160, 80 и 40 метров.
  4. #24
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Вот собственно как звучит приёмник после переделки (короткое видео, две минуты с небольшим). Теперь очень громко и частота ГПД стабильна.
    https://youtu.be/x2Q5mG9-9uc
  5. Спасибо от UT5ULJ
  6. #25
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Тут всё просто. В супер как минимум пьезофильтр, да с контуром. Подавление в районе 40 - 50 дБ на октаву, ~100 - 300 раз. В ППП где вся избирательность зависит от ФНЧ, сплошь ставят RC фильтры первого порядка с подавлением в 2 раза на октаву. Какое может быть качество.
    На счёт схемы. Её, как таковой нет. Развожу в Layout`е. Переделывал раз десять и ещё не знаю на чём остановлюсь.
    Два ещё можно сделать с простым переключением, а вот больше это уже 2ПК под которые место нужно или сдвоенный галетник.
    Он так и должен работать изначально. Только схема польского кулибина подвела
    Алексей d(-_-)b
  7. #26
    Аватар для cuneum
    1,555
    Основная проблема приемников вроде lidii-80, это наложение зеркальной полосы. В результате , при сильных помехах полезный сигнал серьёзно искажается, сужение полосы и увеличение ослабления за ней, хоть и помогает, но не сильно.
  8. #27
    г. .минск.
    948
    Если у кого есть возможность, попробуйте к Lidii на 3,5 подключить конвертер на 14 или 21(мгц.) интересен результат! Когда-то у С.Беленецкого был проект конвертер+ППП. У меня дома ремонт-ночь в Крыму, все в дыму.....
  9. #28
    Откуда "зеркальная полоса" в приемниках прямого преобразования?
  10. #29
  11. #30
    Аватар для cuneum
    1,555
    Вроде "умности" решили проявить?
    В смесителе образуется две полосы приёма, верхняя и нижняя, нерабочую принято называть зеркальной и при этом не имеет значения на какие частоты переносится спектр, на ПЧ или сразу НЧ. А разделение на "зеркальную" и "боковую" , произошло только лишь в среде особо одарённых радиолюбителей.
  12. Спасибо от LEONID2
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
