Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #291
    Viy, Я бы режекцию опустил ниже, до 5кГц
    veso74,
    На моем графике 32768
    Можно посмотреть все 3 вместе
Название:	Буфер обмена02.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 29.07.2020 в 09:42.
  2. #292
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Что нужно для этого сделать?
  3. #293
    Viy, Ну здрасьте... С2 в ФНЧ 22n заменить на 33n. Может просто добавить 10n сверху и посмотреть, частоту режекции.
  4. #294
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Хочу обратить внимание на разных производителей микросхем MC3361 и что нужно изменить в схеме, чтобы они нормально работали. Особенно обратить внимание на микросхемы с логотипом что-то похожее на букву М в кружочке. Сперва я подумал, что они бракованные, так как у меня они, почему-то, не работают ни в схеме самого автора, ни в схеме от Skiff - http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1493224664, а всё потому что между первым и вторым выводом микросхемы стоит недостаточная ёмкость 100pF. Стоит её увеличить до 200pF, как такие микросхемы (М в кружочке) начинают исправно работать. И так были проверены с десяток микросхем данного производителя. С другими экземплярами MC3361 неизвестных производителей такого не наблюдалось.
  5. Спасибо от Dmitry_1975
  6. #295
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....в генераторах-ёмкостная трёхточка-,,перекос,, кондёров С29 С21 в делителе обязателен....В любых схемах....
  7. #296
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Первая наверху определенно выглядит как подделка. Не то, что ИС ниже с эмблемой выглядит лучше . Вероятно транзистор пин 1-2 с ухудшенo усиление? Разве нет дефектного сброшенного радиотелефона 46-49 MHz? В середине 90's все 3361 были оригинальными...
  8. #297
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Сделано, добавил 10nF параллельно C2 - 22nF. На этот раз приёмник получал питание от аккумулятора 12В, так как решил заняться блоком питания и подпаять, по рекомендациям конденсаторы параллельно диодам. Жду вечера, чтобы послушать станции в новом звучании, а пока вот такой получился шум, в том же порядке, как в прошлых моих сообщениях.
    https://yadi.sk/d/edu-n4DQxKMwAQ
    https://yadi.sk/d/YdX1XULssC_gxQ
    https://yadi.sk/d/FXrFeuzw5PFdeg
Название:	33nF в ФНЧ.png
    Последний раз редактировалось Viy; 29.07.2020 в 17:38.
  9. #298
    Viy, Подавление за полосой под 50дБ, для ППП, думаю, что это неплохо, тем более при такой простой реализации.
  10. #299
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Oleg UR6EJ, сейчас вечер, слушаю радио, всё отлично, все неприятные шумы давятся на ура, слушать радиостанции - одно удовольствие! Схема приёмника получилась действительно простая, а результат превосходный!
    Главное мы здесь все вместе, дружно, смогли достичь хороших результатов! Цель достигнута, а потому, всем кто помогает, от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  11. #300
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    Oleg UR6EJ, результат ФНЧ - супер! ...У меня вопрос по поводу режима гетеродина. При емкости 10n с первой ноги микросхемы к контуру у меня на контуре было 0,4 Вэфф. Поставил 300 пф (скорректировав соответственно границы диапазона) - получилось 0,48 Вэфф (ГПД сделал на кольце Амидон). Куда бежать, к чему стремиться? Ищем максимум напряжения или тут другие стандарты ?
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
