Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 222930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 330
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #311
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    270 000 Hz для НЧ-фильтр 2 700 Hz
    veso74, а как Вы получаете CLK c частотой 270 kHz ?
  2. #312
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,491
    LZ2WSG
    OFFTOP:
    Arduino Nano + AD9838 -> MAX7400, но можно с другими DDS/PLL ИС.
  3. Спасибо от Georgi
  4. #313
    Я вернул смеситель к 50 омному выхода ДПФ.
    Нашел на работе плату от разобранного радиотелефона, а на ней МС3371. Отткрыл datasheet на нее
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...LA/MC3371.html
    он более подробный, чем МС3361. При почти тех же параметрах входа
    Mixer Input Resistance 16 Rin – 3.3 – kΩ
    Mixer Input Capacitance 16 Cin – 2.2 – pF
    Имеет
    Mixer Input –
    Series Input Impedance:
    @ 10 MHz: 309 – j33 Ω
    @ 45 MHz: 200 – j13 Ω
    Что приводит к выводу, на частоте 7мГц будет примерно 400 - J хх Ω.
    Это без учета того, что МС3371 более высокочастотная до 100мГц, а МС3361 до 60мГц
    Вывод: в приемнике R входа МИКСа нужно расчитывать с запасом примерно на 200 Ом, шунтируя его соответствующим резистором. Разумеется, выход ДПФ так же под это сопротивление. Меньший К передачи ДПФ - выход МИКСа, так же пойдет на пользу.
    Кстати, Mixer Conversion Gain у МС3361 +26дБ, а у МС3371 МИКС имеет +20дБ, в 2 раза меньше.
    Можно предположить, что ДД с ней будет чуть лучше.
  5. #314
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Раскопал заброшенную макетку с Лидией с целью домакетить из нее супера. Намотал катушку, 12 витков 0,27 на 8мм. Емкости в гетеродине оставил две по н1.
    На экране частотомера наблюдаю 19,68МГц.
    Скорее всего, автору Лидии не удалось запустить ее гетеродин на частоте более 10МГц из-за низкой добротности обычных дросселей, которые он использовал.
  6. #315
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Скорее всего, из-за прямого включения дросселя в базу. От чего, и так, низкая добротность, стала ещё ниже. А на 40 и 80-ти метрах, хуже стабильность частоты.
    Алексей d(-_-)b
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #316
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    Всем привет. Для измерения входного сопротивления смесителя МС3361 собрал измерительную установку (см рисунок). Генератор : Г4 -102, частота генератора - около 3,6 мГц, АМ - 30%, милливольтметр - В3- 43.
    Провел 2 измерения с разным напряжением U1 на Г4 - 102 : 20 мВ и 37 мВ.
    Получил результаты:
    Rвх (результат вычислений) R U1 U2 Iвх (расчет)
    Ом Ом Вольт Вольт Ампер
    3454,736842 10940 0,02 0,0048 0,000001389396709
    2781,355932 10940 0,037 0,0075 0,000002696526508
    Вопросы к участникам форума:
    1. Корректно ли так измерять входное сопротивления смесителя микросхемы? Получилось входное сопротивление смесителя около 3 кОм - т.е. , близко к даташиту (3,3кОм).
    2. Исходя из результатов измерений, выход ДПФ нужно рассчитывать все-таки на 3,3 кОм ? (ранее обсуждалось 200 Ом)
  9. #317
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я меряю так.Подаю немодулированный сигнал с генератора через подстроечный резистор.Выставляю половину напряжения резистором и замеряю тестером номинал получившегося сопротивления.Измери тельный прибор не должен шунтировать сигнал.
  10. #318
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется микросхема MC3361 в SOIC корпусе без каких либо букв на конце, можно ли ее использовать в приемнике? Ведь по схеме нужна MC3361C.
  11. #319
    1,491
    LZ2WSG
    Наверное производитель уже другой. Не вижу разницы в параметрах. Вероятно будет работать, пока кристалл такой. Попробуйте припаять. Если не сработает, поменять легко.
    Можно напр. распаять ИС MC3361 со старого беспроводного cordless телефона (46..49 MHz).
  12. #320
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    На скорую руку. Выстругал. По мотивам.
    Местную тусовку вечерами слышно хорошо.
    Начинающим подойдёт, как первый приёмник коротковолновика.
Название:	Простой ППП_80_с.png
ID:	365595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365596   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от RK9AMX, UA9LKK, Ястребов
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
