Сегодня при вскрытии внутреннего УМ в ПРД нарисовалась такая картина.
Один из трансформаторов (из кабеля 25 ом) подгорел так, что изоляция расплавилась.
Предыстория...
Пару лет назад было аварийное повреждение (полный обрыв) главного антенного фидера 7/8" (50 ом) на расстоянии порядка 15 метров от самого ПРД, который на тот момент работал при максимальной Рвых.= 100 ватт. Тут я успел за пару минут вырубить питание ПРД.
После восстановления фидера я проверил работоспособность, вроде всё нормально, мощность та же, КСВ тот же что и был до аварии. Потребление тока УМ 4,7 ампера при напряжении питания 50 вольт. Ток покоя УМ был приблизительно 1,4 ампера (если память не изменяет).
После этого случая 2 года ПРД использовался не на полную мощность (это не было связано с аварией), а с Рвых.= 2-3 ватта как возбудитель для внешнего УМ.
Сейчас смущает то, что после того случая ток покоя стал 3 ампера и сильно греется трансформатор, который подгорел, даже без раскачки по входу, что очень странно а также транзисторы MRF151G. Непонятно как ПРД работал все эти пару лет, но работал же, без намёков на повреждение.
Вот тут и вопрос почему постоянно греется трансформатор если с УМ снимается раскачка по входу? Что сейчас можно сделать, чтобы не ковырять лишний раз УМ, с чего начинать восстановление, чтобы алгоритм ремонта был как можно короче, так как ПРД нужно запускать быстрее в работу, а то простой выходит.
