Друзья, понимаю, что вопрос оооочень обширный, с огромным количеством "плавающих" переменных, но спросить ну очень уж хочется.
Дано: скудная площадь, требуемая высота мачты 20-25 метров, самостоящая башня-ферма, спокойный сон. Краснодарский край (почва, ветер, обледенение).
После прочтения тем на нашем и соседних форумах в голове родился такой проект:
1. Котлован 3х3х3 метра.
2. Уголок 76*76*7мм длинной 12 метров.
3. Из уголка варится ферма 2х2 метра высотой 12м (не разрезая уголок)
4. Эта баклуша ставится на дно котлована и заливается железобетоном на 1 метр (9 кубов)
5. Еще на 2,3 метра каждая нога обёртывается в бетонный чулок 0,5*0,5 метра. Т.е. как бы четыре перевернутых гриба но с общей плитой на дне, торчащие на 30см над уровнем участка. Закапывается.
6. Варится вторая ферма по такому же принципу и наваривается сверху забетонированной с необходимым перехлёстом 0,5-1 метр.
Итого - башня 20-21 метр.
Хочется вложиться 1 раз и больше не возвращаться к этому вопросу никогда, при использовании любых направленных антенн.
Вопросы:
1. Имеет ли право на воплощение в жизнь данный метод?
2. Нужны советы по исправлению ошибок (подскажите что не так).
3. нужно ли улучшить конструкцию для спокойного сна, или же наоборот - можно ли как-то сэкономить (уменьшить сечение или габариты элементов). Заморачиваться с постепенным сужением к верхушке - тоже не хочется усложнять.
Спасибо, 73!
R6DFJ, отправные точки для расчета фундамента, выбора материала, сечения уголков и конструкции фермы можно взять из КД на типовые ж/д осветительные мачты серии 3.501.2-123. Все альбомы чертежей на мачты этой серии высотой от 21 до 45 метров есть в сети. Я и сам буду строить по этому проекту. Желаю удачи.
Сечение прямых секций 1,4 на 1,4 метра. Нижние секции у высоких мачт идут на расширение, но для вашей высоты это не нужно. Дан расчет для всех ветровых районов и разных типов прожекторных площадок, в том числе и весьма монструозных. От всех этих параметров варьируется сечение уголков. Также зависит от секции - ниже уголок шире и толще.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.06.2017 в 12:54.
Спасибо от RM7D
Есть вопросы по отступлению от проекта, хочу посоветоваться.
Из предложенного ассортимента в нашей местности, доступен уголок равнополочный только 100*100*7. По проекту нижняя секция должна быть выполнена из уголка 110*110*8.
Отсюда вопрос: на сколько уменьшится коэффициент спокойного сна, при замене 110 угола на 100, и тоньше на 1 мм ? Быть может как-то можно скомпенсировать это ослабление конструкции?
Второй вопрос: при сварке двух секций (хочу их между собой сварить а не на болты ставить) какой длинны должен быть безопасный нахлёст со сварочными швами?
Спасибо.
