По моему скромному мнению блок дпф на входе приемника портит всю малину. Допустим, нужно перекрытие по частоте в 3 - 30 МГц. Для этого применяется 4 переключаемых дпф. Ну, а если хочется поисследовать эфир на ДВ и СВ? А это еще 4 дпф, и в итоге 8. Да и не обеспечивают дпф подавление паразитного приема на гармониках сигнала гетеродина порядка 80 - 100 дБ, что очень опечаливает.
А что, если приемник прямого преобразования построить на фиксированную частоту, а перед ним поставить связку фнч - см - упч ? УПЧ максимально прост. Один каскад с высокой динамикой + одиночный колебательный контур. Если сигнал первого гетеродина имеет скважность 2, то минимальная частота ПЧ, при которой можно будет обойтись одним фнч на входе - 45 МГц. ( Максимальная частота приема - 30 МГц ).
Как по мне, то такое построение приемного тракта не лишено смысла. Но вот в интернете я не нашел ни одного примера такого приемника. Может кто то реализовывал эту идею? Или кто адепт в аналоговох схемотехнике, посоветуйт схемотехнику данного решения. С меня сборка и опробывание.
