Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Система вращения антенн для спутниковой радиосвязи
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Сообщение Система вращения антенн для спутниковой радиосвязи
    Приветствую.
    Данную тему размещаю в разделе про спутники, т.к она имеет непосредственное отношение к разделу. Предлагаю выкладывать в ней ваши идеи по данному вопросу, но не отдаляться от темы общения "Системы для вращения спутниковых антенн". Спутниками, а точнее проведением радиосвязей через спутники и занимаюсь 15 лет. Первую космическую связь провел с орбитальной станцией "МИР" незадолго до ее затопления и это стало началом моего "спутникого увлечения". Далее были ISS, SO-50, AO-51, AO-07, FO-29, VO-52, HO-68, AO-27 и т.д. Постоянно и всегда использовал только самодельные узлы вращения и роторы как для использования на постоянной основе так и для портативной работы. Как правило для портативной работы роторы и не нужны, но это не означает, что нельзя использовать и тем более собирать. Одну такую систему собрал 3 года назад. Долгое время проект лежал не оконченный и вот я решил его "добить". В общем все вам будет понятно из видеоролика, т.к лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Идея не нова и очень проста. У меня есть разные модификации данной системы , т.к при разработки хотел учесть все, что было в планах. Система уже опробована на балконе с двухдиапазонной антенной (3 эл 145 МГц + 7 эл 435 МГц) для спутников. Конструкция данного узла выполнена из аллюминиевого профиля купленного в хозяйственном магазине, двух моторчиков с редукторами 1 об/мин купленного в магазине для хобби, там же подшибники и втулки. Трипод самый простой и дешевый. Конечно можно использовать и мачту или кусок трубу к которой будет крепиться узел. Идея простая - сделать простой и дешевый узел вращения по азимуту и элевации для легких спутниковых антенн. Все получилось так как и задумывалось. Управлять можно как вручную, так и с помощью
    интерфейса (в моем варианте это BVB tracker).
    Выкладывайте ваши идеи по реализации простой системы для вращения легких антенн для спутниковой связи, технические решения и практические идеи.
    Фото моего узла.
    Видеоролик с поянением. Ролик в формате Full HD 1080 для удобства просматривания.
    Последний раз редактировалось K6VHF; 28.11.2014 в 10:26.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. Спасибо от Boris.., R2RBN, radiofannat, RK1NA, UA3FX, UnDroid, ut0va, ux1iw
  3. #2
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    И где вы раньше были ? Можно поподробней про крепление между профилями и крепления подшипников в них ? Правда я пока хочу крутить поляризацию антенны (т.к. планируется 144 и 430 ортогонально), но может тоже пригодится.
    И еще у вас интересные клипсы для элементов - это фирменная антенна ? Не слишком близко элементы к траверсе ?
  4. #3
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Завтра сделаю фото узлов и выложу в теме. Сейчас уже полночь
    Антенна самодельная конструкции RA3AQ. Клипсы обычные крепления от газовых труб (22 мм). 5 мм над траверсой в точке нулевого потенциала.
  5. #4
    3,923
    ex RW3DKC
    Спутниковая антенна ассоциируется с тарелкой
  6. #5
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Простая система для управления спутниковой антенной
    "Простая система вращения антенн для спутников".
    Чтобы не было лишних ассоциаций.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #6
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Как систему не называй она работает!
    K6VHF не задумываясь о названии сделал вполне приличную штуку.
    Спасибо ему!
  8. Спасибо от K6VHF, RK9AMX
  9. #7
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    По желанию трудящихся:
    1) Тема переименована в "Система вращения антенн для спутниковой радиосвязи", просто и понятно.
    2) Сделал детальный обзор применяемых узлов.
    Все комплектующие кроме алюминиевого профиля были куплены в онлайн магазине SERVOCITY. Естественно, подобных магазинов много и я хочу просто дать показать какие узлы применялись.
    Каждый может найти подходящие узлы у себя в гараже, магазине или еще где нибудь.
    Мотор + редуктор пожалуй самая основная часть данной системы.
    Использовал подобный моторчик несколько раз в разных проектах. К примеру для вращения вакуумного коденсатора в магнитной рамке, а также для управления камеры.
    Проблем в эксплуатации никогда не возникало, главное не превышать допустимые нормы.
    Система в сборе
    Вот так узел элевации крепиться к узлу управления по азимуту.
    Происходит это посредством двух шайб и плоского опорного подшибника.
    Узел элевации в разборе.
    Опорный подшибник в узле элевации также купленный в онлайн магазине.
    Крепление моторчика управления по элевации и крепление втулки к его оси.
    Крепление моторчика управления по азимуту и опорный подшибник в сборе.
    Иногда проще сказать, чем написать. Очередной видеоролик (Full HD 1080) - Часть Вторая - Описание узлов. Приятного просмотра.
    Последний раз редактировалось K6VHF; 28.11.2014 в 23:45.
  10. Спасибо от UA0SM, UnDroid
  11. #8
    3,923
    ex RW3DKC
    Спасибо, все понял Не замечал таких подшипников (как синий), надо будет присмотреть на всякий случай. Чтобы вбить другой подшипник растачивали аккуратно напильником или там можно, к примеру, на 0.5 мм меньше диаметр сделать и уже подходит ?
  12. #9
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Все отверстия сделаны на сверлильном станке с программным управлением. Отверстие под подшибник на 0.5 мм меньше его диаметра, а само отверстие слегка конусообразное. Тут самое главное, чтобы не было люфта и подшибник сидел плотно, и естественно, на оси редуктора. Если будет перекос, то это скажется на работе редуктора.
    Синий подшибник можно заменить на что-нибудь подобное. Если есть знакомые токари, то можно выточить канавку и использовать обычные стальные шарики. При этом весь вес пойдет именно на них. Опять же я исходил из того, что можно было найти в продаже, а тут в США как назло есть все, что угодно.
    Последний раз редактировалось K6VHF; 29.11.2014 в 03:52.
  13. #10
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Обратите внимание на поворотки для камер наблюдения. недавно "нашел" такую:
    http://www.spycams.ru/ulichnoe-povor...stroistvo.html
    Буду препарировать...
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. антенны для спутниковой связи
    от vuk_Vasily в разделе SAT связи
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 20:18
  2. Подскажите прогу для моделирования вращения шестерен
    от walrus7 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 08:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:56
  5. Поворотное устройство для спутниковой антенны
    от DerBear в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:27
