Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Обрёл антенный тюнер, вот такой и Р/С соответствующая.
    На выходе у него клеммы для подключения произвольных верёвок напрямую.
    У меня будет стоять дельта запитываемая через балун и метров 25 коаксиального кабеля. (дельта уже висит, осталось подтянуть провисы и проверить на согласование в диапазонах). Тюнер будет в квартире.
    Вопрос в следующем: как "дружит" этот тюнер с коаксиальными фидерами? Нет ли подводных камней? По расчётам эта дельта более-менее захватывает все основные бэнды от 80 до 10м. Но есть (по расчётам) высокий КСВ на внизу 80м, на 17, на 27м, и вверху 10м диапазона.
    То пробовал подобное? Чем кончилось?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Этот тюнер предназначен для подключения в полотну антенны, что и делает эту антенну многодиапазонной. Т.е. согласовывает входное сопротивление антенны, а оно на разных диапазонах разное, с волновым сопротивлением фидера. Именно там ему и место. Подключив же тюнер на другом конце фидера вы не улучшите согласование вашего кабеля с антенной. На некоторых диапазонах он будет работать в режиме бегущей волны, что хорошо, а на других - в режиме стоячей волны, что плохо. Но ваш трансивер на участке трансивер - тюнер будет всегда согласован.
    Victor
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Это конечно не слишком хорошо, вероятно, но приемлемо, в том смысле что, хоть как-то трансивер на передачу работать будет.
    Но разве не тоже самое будет, если прицепить тюнер напрямую к верёвке, там тоже будет КСВ меняться в разных пределах?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Да будет, но изменяя свои характеристики L и C тюнер подстраивает эту связку антенна - тюнер до резонанса. При этом само полотно антенны резонансным не становится. Далее идет фидер, который работает в режиме бегущей волны, что для него очень хорошо, т.е. потери минимальны и он всегда согласован с выходным сопротивлением трансивера. И как говорил великий И.Гончаренко: " Антенна может быть резонансной или не резонансной, главное - она должна быть согласованной."
    Victor
    1 вариант: добавить еще несколько метров кабеля (причем не особо важно какой будет весь кабель 50 или 75 Ом, но не комбинировать), чтобы он стал полуволновым повторителем на 80метров (и на кратных диапазонах, нужно настраивать анализатором или ксв-метром, чтобы все диапазоны лучше попали) , применить с обоих концов кабеля балуны 1 к 1 (в простейшем случае дросселя на феррите или на пластиковой трубе)
    2 вариант: запитать дельту симметричной линией из двух 75 Ом кабелей, тоже можно сделать из расчета повторителем, хуже не будет.
    P.S. выше 30м диапазона не особо эффективно ее использовать. Штырь 6 метров, тоже с линией, будет получше для ВЧ.
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Тюнер имеет нессиметричный выход. Поэтому его место рядом с антенной. КПД системы будет намного выше, нежели Вы поставите тюнер около трансивера и соедените его с антенной коаксиальным кабелем.
    KO85XO
    148
    R2DHB
    А как же подавляющее большинство других тюнеров, автоматических и ручных, у которых штатный коаксиальный выход?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Для обмана трансивера. Трансивер видит, что входное сопротивление нагрузки = 50 Ом, ну и выдает всю мощность. А далее, как бог на душу положит.
    Victor
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Понятно. Будем жить обманом. Это немного лучше, чем насилием.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Последнее время тем и живем.
    Victor
  1. Гибкий коаксиал
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:35
  2. Новое! КВ связь через компактные ферритовые антенны
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 15:40
  3. Специальный коаксиал
    от Megaherc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:46
