Показано с 1 по 10 из 18
Тема: USB CAT интерфес на FTDI чипе + звуковой интерфейс
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Приветствую всех.
    Данную схему разрабатывал для управления своих трансиверов. По сути у меня используется один интерфейс для двух трансиверов. Опробовано совместно с трансиверами Yaesu и Icom.
    САТ интерфейс выполнен на базе FTDI FT232RL USB UART SSOP-28 чипа по классической схеме включения. Данный девайс отлично работает под многими ОС без всяких проблем с установкой драйверов. Последние скачиваются на официальном сайте . Опробовано под Win7 и Win8.
    Звуковой интерфейс не представляет собой ничего особенного за исключением того, что добавлен простейший RC фильтр. Все выполнено в одном корпусе. В моем варианте также имется возможность управления усилителем (TX и АLC) без применения дополнительных разьемов. Все остальное понятно из фото и схемы интерфейса. Печатку не изготовлял, применял навесной монтаж, все применяемые детали SMD размера 0402. Сейчас работаю над новой версией устройства и программным обеспечением для управления трансивером и усилителем посредством одного USB кабеля, и индикацией режимов на компе на базе ATMega.
    P.S Применял много раз "китайские" интерфейсы с небольшой модификацией, простое и бюджетное решение.
    Из опыта:
    FTDI чип слегка "шумит", поэтому советую применять небольшие ферритовые колечки надетые на кабель в непосредственной близости от чипа, а также клипсы на каждом из кабелей.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. Спасибо от UT4UHG
  3. #2
  4. #3
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    а PTT и CW где?
    В моем варианте PTT команда через САТ, CW через звуковую карту. Все это можно реализовать и через FTDI.
    Вот таким образом:
    Последний раз редактировалось K6VHF; 01.12.2014 в 04:05.
  5. Спасибо от ur4mp, UT4UHG
  6. #4
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Саша, приветствую! Неплохая у тебя конструкция. Не хочешь ли взглянуть на другую?
    Она была опубликована в двух номерах Funkamateur 4/07, 5/07. Конструкция очень
    универсальна, подходит для любого трансивера. Основой, в отличие от твоей схемы,
    является 4-х портовый USB-Hub, на базе TUSB2046B. Звуковая карта PCM2902.
    Ниже будет статья из журнала, в виде PDF. Ссылки на инфо здесь:
    1. http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1488 - к сожалению, кит больше
    не продается
    2. http://www.adl303.oevsv.at/technikecke/one/BX-120.pdf - статья в виде PDF.
    3. http://www.dl8rds.de/index.php/BX-12...omplettbausatz
    - вики и дальнейшая модернизация. Но все, правда, на немецком языке.
    Посмотри, возможно заинтересует.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  7. Спасибо от K6VHF
  8. #5
    Заинтересовало то, что установлен фильтр по микрофонному входу, надо будет попробовать на своём модеме поставить фильтр от РСИУ Д.3.4 и посмотреть что получится.
  9. #6
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Насколько я помню, в Icom remote control идёт по одной шине. Как нужно объединить сигналы Cat RX и CAT TX для этого?
    Для Kenwood это сответственно RxD и TxD называется?
    Я не очень разбираюсь в этой технике , поэтому вопрос - если делать вторую схему, то она будет работать без изменения прошивки (драйвера) ?
    Как-то очень просто получается, не нужно никаких "примочек" типа RigExpert, что ли? Что-то старенький ноут на даче с портами LPT и COM явно сдыхать начал, всё дольше и дольше прогревать его нужно после недельной "заморозки", чтоб включился, так что вопрос очень актуален.
  10. #7
    1.по второй схеме... транзисторные ключи должны быть обратной проводимости ,а не как на схеме прямой
    2.трансформаторы бесполезны ткк земля трансивера и компьютера соединеяется через ft232
    если и делать трансформаторную развязку то и надо развязывать и Cat и cw и ptt решается просто, с помощью оптронов
    UA9OC, всё будет работать,эта микросхема,простой преобразователь usb в com порт
    ra3el ,можете не пробовать ничего не измениться...по крайне мере у себя я не заметил разницы, что есть что нет
  11. #8
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Спасибо, понял.С учётом схемок для PTT и CW уже как бы и LPT-port не нужен. Только вот хорошо бы иметь возможность и манипулятор для CW "с руки" куда-то подключить, как в "настоящем" LPT.
  12. #9
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Скину сегодня вариант для трансиверов Icom. Там все просто и необходимо добавить всего лишь один резистор.
    Трансформаторы можно исключить и вместо них установить коденсатор.
    Заканчиваю разводку платы.
  13. #10
    для кенвуда подойдет ?
  1. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  2. TK-80 и CAT-интерфейс
    от UN7LAP в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:10
  3. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  4. CAT интерфейс
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
  5. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
