Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
  1. #131
    Moscow
    46
    RZ3DCK
    Здравствуйте. У меня есть телескоп от Р-409. Раньше такого чуда ни когда не было у меня. Увидел тему про телескопы решил посоветоваться. Хочу на неё поставить укв антенны 144мгц 13элем, 430мгц 19элем, 1260мгц 50элем. Вес всей конструкции получается примерно 20-30кг. Есть ещё одна задумка, на одно колено ниже, повесить КВ антенну на диапазон 10мгц слопер 5 направлений. Возможен такой вариант?
  2. #132
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Легко!
  3. Спасибо от RZ3DCK
  4. #133
    А кто нибудь в курсе, где можно достать хомут на секцию в внутренним диаметром трубы 65мм?
  5. #134
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Делается элементарно!
  6. #135
    Ну просто хомут я тоже могу сам сделать с нуля, так там же ролик для троса нужен...
  7. #136
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от rv3seu Посмотреть сообщение
    Не смогли поднять телескоп с антенной QR-35, редуктор G-800SA , RM-50, подшипник 50 мм и коммутатор, прикинули вес около 50 кг. Вырвало концевой конец троса закреплённый болтом на 8 мм на толстом колене, опресовка троса алюминиевая трубка. Мачта 12 метров от Р-140 после кап. ремонта возможно нам не повезло из за брака.
    Цитата Сообщение от RW6HM Юрий Посмотреть сообщение
    Эту конструкцию лебедка должна была поднять спокойно....
    Нет, не спокойно. Точно такой-же "телескоп" и антенна с "прибабахами" примерно такого-же веса. Поднимаем вдвоём с сыном с заметным "упором". Килограмм до 15 поднимаю сам, без особых затруднений. Эксплуатировал такие мачты в составе полевых аэродромных командных пунктах. Укомплектованы дисконусными антеннами весом чуть более 4 кГ. Максимальный вес поднимаемых антенн - 10 кГ, по ТТХНажмите на изображение для увеличения.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  8. #137
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Если кому нужен такой 12 метровый телескоп, пишите!
    Написал в личку
  9. #138
    Такого не бывает в случае полного ТО мачты.
    Никто не отменял смазку всех узлов трения. Тавотницы желательно прочистить.
    И если был заменён трос в лебёдке, на больший диаметр.
    Тогда при подьёме барабан переполняется, и подклинивает о дно картера
    лебёдки.
    При нормально проведённом ТО подьём достаточно легко осущ-ся подростком 14 лет.
    Если трос применён иной , то и это не страшно.
    Осушествляется в 2 приёма.
    Поднимаете на 8-9 метров, сверлите отверстие Ф 12 мм,со стороны противоположной
    лебёдке. Вставляем стопор( болт Ф10).
    Опускаем ..до фиксации на стопоре.
    Откручиваем крепление троса на нижнем колене ( болт).
    Отпуская лебёдку, вытягиваем трос на длину не менее 2,35 метров.
    Получается 4 витка.
    Наматываем вокруг нижнего колена и стопорим .
    Далее подьём до полной высоты.
    Да, не удобно.
    Но, применение троса большего диаметра гарантирует от обрывов
    и ... падений всей антенны.
    Как правило, антенна в хлам, после того!
  10. #139
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Видимо вы не очень внимательно прочитали мой пост. Я, ЭКСПЛУАТИРОВАЛ эти мачты! Хотел написать ещё, но просто прикреплю фото. Это, момент ПОЛНОЙ разборки мачты. До последней пресс-маслёнки....
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #140
    Завтра посмотрю,если снег под окном растаял то вам повезло,а так придется подождать..
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
