Требуется разработать 5кВт балун 1:6 на КВ. Нечем тестировать. Кто поможет или подскажет соответствующую станцию ?
ua3ahm, 1:6 это 50:300 Ом или 8,33:50 Ом ?
Московские контестмены? А в каком кабаке они сидят?
Трансформировать надо 50 в 300.
ua3ahm,
А что за антенна с таким хитрым сопротивлением?
У РА точно 5квт/50ом? ...обычно такие кирогазы делают с сми выходом... а какой кабель вы собираетесь применить для 5квт?
Точно про антенну не скажу,но похоже это будет логопериодика.Очень большая логопериодика. Про кабель пока не думал. И скорей всего его не будет-балун непосредственно можно подключить к передатчику,а потом симметричной линией к антенне или нагрузке.
Полоса 2-22 МГц.
ua3ahm,
LPA в идеальном варианте имеет - 75ом, в компромиссном -50ом... откуда появляется 300ом?
А РА имеет какой выход сим. или не сим. ? Точно 50ом?
Откуда появляются 300 ом сказать не могу. Может это будет ВГДШ .Заказчик не распространяется.
Выход PA должен быть не симметричный. Точно 50 Ом.
