Строго говоря, основным источником ложного срабатывания АРУ в приёмопередатчике(!) являются цепи коммутации приём/передача. Вернее, импульсы коммутационных реле при переключении электрических цепей.
Разумеется, это присуще релейным схемам. Электронные переключатели и специальные цифровые узлы задержки последовательности подключения токовых цепей позволяют в значительной степени исключить проблемы ложного срабатывания АРУ.
Вы утверждаете, что проблем нет. Как же после CQ местного оператора в CW можно услышать префикс вызывающего его дальнего корреспондента с задержкой по времени 3с?
Последний раз редактировалось UN7CI; 03.12.2014 в 09:11.
Щелчки при переходе на передачу и обратно есть, но АРУ на них не реагирует (говорю за свой трансивер). Проблемы приёма тихого корреспондента CW аналогичны проблемам SSB. В схеме АРУ есть возможность регулировать время отпускания АРУ и практически мне больше понравилось время около 2-3 сек как в режиме CW, так и в режиме SSB. Все эти настройки - дело вкуса. Я ещё не столкнулся с ситуацией когда причиной неприёма тихой станции было время отпускания АРУ.
Есть такие "примочки" и они не связаны только с КВ техникой.После всех преобразований на ухи имеем звук,
который хотелось бы комфортно слушать,без напряга и без удатра по ушам.Задача не простая но решаемая.
Казалось бы далеко от радио,довелось занятся музыкой.Озадачился синтезатором.Вот там и внял,что
такое "атака" "поддержка" и "спад".Как изобразить эту характеристику?,дума ю не надо.Как реализовать? -
схемотехники решают до получения эффекта на свои ухи
Время срабатывания АРУ по вч и нч практически одинаковое(единицы милисекунд)
В приведенной схеме оно порядка 10 мс
В сообщении #17 ясно написано, что эта схема взята за основу. Где Вы видите на плате подрисованные диоды? Там стоит один КД514. К амплитуде и искажениям он не имеет никакого отношения...
Номинал R2 может быть от едениц Ком до десятков Мом. В любом случае R2 подключается при переходе на передачу поралельно цепочке R14 и открытого Т3, тем самым обеспечивая быстрый, но плавный спад управляющего напряжения исключающий комутационные помехи. Этот принцип заложен и в канале по НЧ. Никто не мешает в схему паралельно R2 и R12 через ключи подключать сколько угодно резисторов разных номиналов и сделать управление "цифрой" под любые уши оператора...
Не зная этого все "копировальщики" схем обречены на.....
Откуда такая цифра? Интересно, как Вы ее высчитали?
Послушайте хороший телеграфный пайлап или контест. Настройка АРУ как для работы телефоном в режиме "спокойная болтовня" совершенно окажется непригодным для работы телеграфом, когда уровни станций могут мгновенно меняться.
С "длинным" АРУ (большим временем отпускания усиления) слабую тлг станцию попросту не будет слышно, после появления на частоте хоть одной точки с уровнем "на плюсах".
Спасибо от UN7CI
В схеме элементы R11 C6 определяют постоянную времени атаки АРУ(медленная и быстрая меняют время разряда и на атаку не влияют).
Там далее есть электролит в 1 мкф он добавляет свою лепту в скорость срабатывания.
В этой схеме из QST, скорость срабатывания АРУ (атаки) определяет только верхняя ветка (по ПЧ). И это правильно, ибо до цепей нижней ветви сигнал доходит намного позже с задержкой по переходным элементам НЧ усилителей. Общее же время задержки (восстановления) системы АРУ определяет нижняя схема с переключением резисторов цепи разряда. Присутствие резистора R11 обеспечивает защиту от блокирования усиления приёмного тракта от импульсных помех значительной длительности.
