Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Аккумуляторный модуль питания mini SW2013
  1. #71
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    820
    12
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Подскажите схемку зарядки и как правильно заряжать. 1/10 от емкости?
    Все правильно 1/10 от емкости.
    Себе делал на L200 с переключением тока зарядки 0,2-1,2А. Можно сделать ограничение тока на LM317. Напряжение не должно превышать 14,2 - 14,5В (обычно указывается на АКБ).
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #72
    RM9WY,
    Спасибо за подсказку.
  4. #73
    Все верно. Ток заряда 10% от емкости батареи.
  5. #74
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Сначала создаём проблему, потом доблестно её решаем.
    Люди убегают с портативным трансивером на природу, подальше от города и шумов, а вы предлагаете дополнительный источник шума захватить с собой.
    Уж если предполагается питание от нескольких последовательно соединённых элементов питания, может лучше стабилизатор 1,8В запитать от одного элемента, стаб 5В - от двух элементов? Минус такого решения - ток потребления от каждого элемента будет разным, разряд и износ неравномерный.
    Правильно шуметь DC-DC не стоит. Надёжность и энергоёмкость современных Литий-ионных аккумуляторов, настолько большие что можно использовать не 3и банки а 3 (~11V) + 2 (7V => 5V )+1 (3.6=>3.3V =>1.8V) = 6 банок (или 7 если для выходников для желающих сделать 4*3,6=14,4В), причём посмотреть по токам в каждом конкретном случае чтоб садились примерно в одно время. И контроллер следящий, заряжающий от 1 источника (13,5-13,8 В).
    Энерго-эффективность лучше, нагрев, уплывание параметров меньше.
  6. #75
    Аватар для RX6DL
    nw in TYUMEN - HOME, (Krasnodar - HOME)
    686
    RX6DL
    В качестве стабилизатора использую свинцовый аккумулятор на 7-9 А/час (от безперебойника для компа),
    в качестве зарядки Любой БП с напряжением больше 15 вольт (ток любой, если меньше потребления трансивера. то просто продлит работу в эфире, если ток больше то аккумулятор будет всегда заряжен и зарядку надо отключать иногда.) и бареттором (автомобильной лампочкой) в цепи нагрузки.
    Так пользуюсь уже многие годы!!! у меня подзарядка даёт ток больше, чем надо для приёма и много меньше, чем для передачи.
    правда надо контролировать процессы визуально...
Название:	IMG_6654 - копия.JPG
ID:	244342 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6648 - копия.JPG
    Внизу не резко два трансформаторных блочка по 7,2 вольта и на 1,5 ампер, на холостом ходу дают 22,4 вольта, при токе 3 ампера свои 7,2, но греются сильно.
    у меня при нагрузке 1 ампер напряжение "просело" до 17,2 вольт, на аккумуляторе столько, сколько аккумулятор имел, идёт ток 1 ампер зарядка.
    При достижении 14,5 не более, зарядку надо будет выключить!!! (для этого типа аккумуляторов.)
    Аккумулятор свинцовый... в поле тяжеловат, замену пока не подобрал...
    Солнечные элементы включаем по такой же схеме, но бареттор не нужен, если батарея не сильно мошьная и ток КЗ не более максимально допустимого зарядного тока аккумулятора.
    При достижении на аккумуляторе максимально допустимого напряжения СБ отключаем.
    У меня литий-йонные аккумуляторы заряженые от штатной зарядки держат ток 2А на передачу 4 минуты... я отказался...
    Смотрим на время на фото, ток не более 3А
Название:	IMG_6623 - копия.JPG
ID:	244349 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6624 - копия.JPG
ID:	244350 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6625 - копия.JPG
ID:	244351 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6626 - копия.JPG
ID:	244352 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6627 - копия.JPG
    Добавлено через 10 минут(ы):
Название:	IMG_6633 - копия.JPG
ID:	244346 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6634 - копия.JPG
ID:	244347 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6635 - копия.JPG
    на первом фото процесс ремонта, батареи выкинули по негодности,
    планирую ещё попробовать от шуруповёрта, со штатной зарядкой,
    но... посмотрим, получиться ли из металлолома что то путнее???
    Одну выкинутую батарею использовал в качестве донора...
    всё подробно планирую описать тут: http://radio-wave.ru/forum/entry.php?339-RX6DL-8-TYUMEN
    Последний раз редактировалось RX6DL; 02.10.2016 в 20:56.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  1. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 22:50
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
