Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Аккумуляторный модуль питания mini SW2013
    Лампочка Аккумуляторный модуль питания mini SW2013
    После того как стал владельцем трансивера mini sw2013 возникла потребность питания его в поле, использовать внешние аккумуляторы не очень хотелось тк это "лишние" провода болтающийся аккумулятор на них. Решил подойти к этому делу с другой стороны, получилось следущее.
    Модуль на основе li-pol аккумуляторов для питания трансивера совмещенный с зарядным устройством и защитой от переплюсовки. Все помещается внутрь трансивера на верхнюю крышку и крепится там на штатные места двумя саморезами. Ну а теперь опишу все по порядку.
    Приобрел аккумулятор Zippy 3s 2200mah 25c (используется авиамоделистами для питания самолетов/машинок/лодок и тд), разобрал его сняв с него термоусадку и распаяв ячейки. После чего при помощи скотча склеил их вместе, распаял последовательно и в результате получился аккумулятор размерами 100*105*8мм весом 180гр емкостью 2200mah и напряжением от 10 до 12.6В, 5.5-6 часов работы трансивера.
    Ну и сама схема зарядного устройства на основе atmega88 (были в запасе), работает следующим образом. При подаче питания от 13 до 15В и выключенном трансивере через 5 секунд если не произошло включение трансивера или же напряжение на аккумуляторе ниже 12,5В запускается зарядка аккумулятора, светодиод будет моргать. Алгоритм заряда CC/CV те вначале заряда контролируем ток и ограничиваем его на заданном значении 850мА после того как напряжение на аккумуляторе приблизится к 12,6В происходит ограничение напряжения, которое удерживается до падения тока до 0мА после чего аккумулятор считается заряженным, светодиод потухнет. Если включить трансивер происходит остановка зарядки и питание трансивера осуществляется от внешнего источника питания через контакты реле, чтобы запустить процесс заряда нужно выключить трансивер процесс заряда возобновится. Если же питание трансивера происходит от внешнего аккумулятора/блока питания напряжением менее 13В, процесс заряда не запустится не при каких условиях, тоже самое касается превышения напряжения 15В.
    Использовалось реле тк на его контактах падает минимум напряжения при токе 3-4А.
    Подключение. TRX +/- это питание, Упр. это +напр.питания трансивера взятое на выключателе питания в частности mini sw2013 на регуляторе громкость, 13-15В внешнее питание блок питания/аккумулятор.
    Чуть позже выложу печатную плату, а так же исходники.
ID:	188411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188412   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось djon_bogd; 03.12.2014 в 12:37.
    Евгений RA9COR
  2. Спасибо от R3LDA, R3PAS, tomcat
  3. #2
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Будем ждать. В готовом виде испробован?
  4. #3
    Да испробован, месяц как пользуюсь. Вечером будут фото с печаткой, исходниками.
    Евгений RA9COR
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #4
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    распаял последовательно и в результате получился аккумулятор размерами 100*105*8мм весом 180гр емкостью 2200mah и напряжением от 10 до 12.6В.
    Спасибо. Интерес представляет зарядка.., предусматривается ли заряд 4х элементов Li-Po? Кроме того подобные аккумуляторы расчитаны для зарядки через "балансир" в противном случае аккумулятор быстро выходит из строя...
    думае4те ли вы поработать в этом направлении? Ну и уже обсуждалось трансивер расчитан на питание напряжением не ниже 10,5в если питание становится ниже возбуждается УНЧ.. При 3х элементах батарея быстро сядет до напряжения ниже 10в..
    73! с уважением Александр
  7. #5
    4ячейки это много) 16.8В полностью заряженная и 12В разряженная, нужен импульсный стабилизатор напряжения это помехи и тд и тп... балансир применяю моделисты где разрядные токи 20,30, и выше Ампер, там да важно иметь одинаковый заряд по ячейкам. у нас же 4А в пике)
    По поводу нижнего порога напряжения в 10.5В, я поставил стабилизатор на 8В с низким напряжением падения (low drop) сейчас унч не возбуждается, трансивер работает от 9.5В. До 10.5в аккумулятор разряжается 6 часов.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Печатная плата.
    • Тип файла: zip schv3.zip (30.6 Кб, Просмотров: 672)
    Последний раз редактировалось djon_bogd; 03.12.2014 в 13:43.
    Евгений RA9COR
  8. #6
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Понятно спасибо. Вообще то берётся номинальное напряжение батареи, а не то которое кратковременно покажет вольтметр сразу после отключения зарядного устройства. Для 3х элементной батареи номинальное напряжение 11,1в для 4х элементной 14,4в Для некоторых компов ставим стандартные APS на 12в в них предусмотрены также 4элемента Li-Po. Тут 2 такие "беременные", после нескольких лет эксплуатации, батарейки..
    С миником пока также временно использую 3х элементную батерею 11,1в и 3600ма/час. Она собственно была приобретена для Фт-817, для миника расчитывал использовать батарею из 8 элементов Li-Ione зарядку с балансиром приобретал готовую..
ID:	188437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 03.12.2014 в 14:48.
  9. #7
    Оно понятно что номинальное) но 16.8В пусть и на час не хорошо для трансивера, все жеж в тепло на стабилизаторах уйдет
    Сам являюсь авиамоделистом не первый год, могу с уверенностью сказать что пухнут они разряда большими токами, даже если и балансировались. так же многое от качества зависит.
    Эксплуатирую li-pol 2 ячейки, выковырянные из Turnigy 3s 2200mah в передатчике(пульте управления моделями) разрядный ток 500-800ма максимум, 3 года эксплуатирую без балансировки не вздулись.
    Последний раз редактировалось djon_bogd; 03.12.2014 в 14:59.
    Евгений RA9COR
  10. #8
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Конечно с 3мя элементами питание интереснее хотя бы потому что оно лучше стыкуется с имеюшейся у меня солнечной батареей. Не подскажете какого типа вы применили стабилизатор на 8в?
    Запчастями по прежнему затариваетесь в магазине около Железнодорожного, "Юный Техник" ещё жив?
  11. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    И таки скажу вам что "балансировочное " нужно. Иначе батарея ваша точно быстренько сделает
    . У меня такой эффект был в портативке, акк. из 2 банок. Станция едва держалась 4ч в режиме приема после полной зарядки. Пока не разобрал батарею и "в ручную" не выровнял банки. Если часто пользоваться, то приходится раз в 2-3 месяца повторять процедуру, потому что 2-3 десятых вольта батарея не добирает и самое противное (у меня стоит контроллер) "умирает" без предупреждения, то есть станция не успевает оповестить предупредительным сигналом о низком уровне, как он "проваливается" ниже всех границ. Вот такая работа несбалансированной батареи. А вы хотите использовать её "впритык" по уровням напряжений.
    Если дорог шанс отработать /Р без осечек, то балансировочное нужно. Еще контроль при разряде, что бы не загубить банку. Четвертую же предлагаю не откидывать в сторону, а сделать устройство подключающее её в батарею при "просадке" 3-ех первых банок или одной из них. Либо разделить питание каскадов 6-8V и 12-15V, сделать отводы, если это возможно.
  12. #10
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Не знаю кому Вы адресовали это сообщение.., если мне то я как раз не хочу использовать батарею впритык. Как докладывал выше использую временно батарейку 11,1в х 3600ма/час, но эта батарея для ФТ-817, специально подбирал чтобы входила вовнутрь, да и питание в Фт-817 пониже чем у миника.. Батарейное питание миника на сегодняшний день ещё ждёт своего решения.. Насчёт балансира согласен с вами и использую зарядное как раз с ним. Как вариант как то уже предлагал в ветке по ФТ-817 схему зарядки без балансира, там на время зарядки банки переключаются параллельно. Схему подглядел на одном из немецких сайтов..
    Идея ТС интересна.., тем что батарея ставится в корпус, однако в оригинальном в корпусе места слишком мало..,а тот что есть желательно использовать для ДПФов или дополнительных ФНЧ..
  1. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
