Главное элементы будут заряжены абсолютно одинаково, это в конечном итоге намного важнее и полезнее чем заряжать батарею целиком и без балансира.. Раз вы уж написали программу для зарядки батареи на 11,1в думаю не произойдёт нечего страшного если немного подправите прошивку для 3,7в.. Анахронизм т.е. саму механику коммутации каждый может сделать сам, можно ведь вместо переключателя приспособить и какую то колодку с нужной распайкой.. Вставили в одном положении можно заряжать вставили в другом можно работать..
p.s.
Есть ещё пара аргумантов в пользу такого решения.. Если мы говорим о батарейном питании значит подразумеваем максимальную экономичность девайса, в настоящее время для запитки платы синтезатора используется
5в.. стабилизатор 5в подключен напрямую к общему питанию 12в и как миниум 4-5вольт превращается в бесполезное тепло.. Я пробовал запитывать плату синтезатора отдельно от одного элемента Li-ione он прекрасно работает. Это означает при раздельной зарядке элементов мы можем предусмотреть 1 отдельный элемент только для питания синтеза.. Убьём 2х зайцев сразу т.е. уменьшим общее потребление трансивера и уменьшим наводки от синтезатора на остальные элемнты трансивера..
Последний раз редактировалось R3LDA; 04.12.2014 в 14:11.
ошибочное мнение....2 года он у меня..только sw-12
да и батареи разные..бывают..
http://youtu.be/ZTzEHsJVZhA
Последний раз редактировалось UA9UDQ; 04.12.2014 в 16:05.
Спасибо от RX6DL
Значит в сообщении ном.14 Вы по ошибке задали вопрос ТС: "Зачем он разобрал батарею, ведь она уже была спаяна..". Видимо давно не вскрывали Ваш СВ-2012 и просто забыли что там мало места.. и в оригинале батарея туда просто не влезет. Моя ошибка была только в том, что я ответил на Ваш вопрос вместо ТС.. Думаю еслиб причина разборки была другая он меня сразу бы поправил.., впрочем спросите у него ещё раз?
поэтому написал что бывают разные акки,я думаю что мой hyperion 3s /1300 встанет без разборки,исходя из этого задал вопрос..
не будем более отколняться от темы...
взрыв Li-Po аккумулятора
<strong>
https://www.youtube.com/watch?v=9OV14ssnAiU
Вместо этой всей возни с дорогими и опасными штучками примените простой дешевый 12 5а/ч гелевый и парьте мозги себе и другим.
Одного заряда хватает на полдня работы в среднем темпе . Даже дома так использую, если в сети торохтилка просыпается.
Спасибо от ur7hfo
Страшилки можно то и про свинцовые понарасказывать. Один дяденька на полевом стане ремонтировал Кировец, аккумуляторы на зарядке. Положил ключик 50х55 на ...Идеально ровное поле, черная земля без травинки, размером с футбольное. Ключ не нашли. Так что не надо жути нагонять.
По поводу зарядного. Бывалые моделисты говорят, что литиевые лучше хранить в состоянии 60% заряда, а полностью заряжать перед использованием.
Товарищи хватит нагонять жути, хотите оставаться в прошлом и не идти в ногу со временем пожалуйста, дело ваше. И еще если что-то не устраивает проходите мимо.
ГРАНИТ
Есть такое дело держим 3.8В на ячейку и храним. И еще хранить рекомендуют в холодильнике при +3- +5 гр., я например так и делаю) купил 5акб про запас уже 2 года лежат в холодильнике переодически проверяю разрядный ток в 30А держат без существенной просадки.
