Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Измеритель FCL "Берёзка"
  1. #21
    rx3apf, Владислав, а у Вас нет опыта, на чём лучше сделать образцовую индуктивность? У меня стоит сейчас полосатый дроссель, температурный дрейф заметен. Наши ДП(ДПМ) думаю ничуть не лучше. Рассматриваю сейчас варианты: на колечке М50ВН2, колечко из микрометалла (смеси 1 или 6), старый дроссель (универсаль) на корпусе от резистора после снятия с корпуса и полимеризации клеем БФ.
    Что посоветуете, чтобы было постабильнее? Надо 100uH. А то уже задолбало. Знаю, что Вы на этом собак ели.
    С Новым. 73.
    73! Евгений, UA3GGP.
  2. #22
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Смейтесь, смейтесь... Я говорю про то, что сам лично наблюдал. А именно - влияние магнитного поля на частоту LC-генератора. С неэкранированным дросселем ~100 uHy на кольце 50ВЧ.
    Лично я отключаю настольную дневную лампу, если мне нужны точные показания замера.
  3. #23
    Цитата Сообщение от UA3GGP Посмотреть сообщение
    Надо 100uH
    Использую магнитные головки от старых кассетников
    От 100 до 250 мГ
  4. #24
    От 100 до 250 мГ
    Надо микроГн! И кстати, как у них термостабильность? С каким ТКЕ ставить конденсаторы? И опять же, с каким материалом головки - феррит, стеклоферрит, сендаст, пермаллой? Вопрос то в том, с каким ферромагнетиком можно получить наилучшую термостабильность по сравнению с намоткой универсаль? Потому, что керамика и вожжёная медь/серебро не катит из-за размеров, а любой ферромагнетик, увеличивая индуктивность, внесёт свой термодрейф. Поэтому важно и конструктивное исполнение. А термостабильности головок вряд ли уделяют большое внимание - там максимум, что из неё делают - это контур для подъёма верхних частот и точность настройки +-сотня-другая герц никого не волнует. А заэкранировать-то катушку не трудно.
    (Проворчу в сторону) А из головок можно попробовать феррозонды делать, нешто никто не пробовал?
    Гуманоид, беда в том, что при точных измерениях не мешало бы и монитор, и ТВ, и зарядку у соседа выключить. И светильник на улице. Все свистят.
  5. #25
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Вот такие неплохо подойдут:
    RLB0914 или подобные "гантельки"
    Типы конденсаторов:
    КСО, К31-11 с буквами "Г", К71, К78...
    http://www.wasp.kz/articles.php?arti...646&rowstart=1
    С таким исполнением LC-контура получалась хорошая термостабильность и, что самое главное, - низкая нелинейность по диапазонам измерений.
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 01.01.2015 в 16:24.
    Василий. KI-03.
  6. #26
    RN4NAB, Пробовал. Оне тоже разные бывают. И где бы их у нас купить в розницу, чтобы дали точно из материала, к примеру SM70S, а не подсунули NL-81. А если выковаривать из старья, надо или мучительно обмерять и убедиться, что 50ВЧ лучше, или просить совета у тех, кто это ел. Ну, а ТКЕ конденсатора уже потом легко подбирается под имеющийся ТКИ, этого добра много всех градаций. Речь то о конденсаторе к конкретной катушке, удовлетворяющей заданным требованиям.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Советский "Измеритель RCL" - 40 руб
    от George1 в разделе Измерения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 23:29
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
