Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 415
Тема: ПИЛИГРИМ-PRO
  1. #381
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    ..В случае непропая или замыкания резисторов, это обнаружится.
    Олег, это да, это понятно. Визуальную проверку и более углубленную проверку тестером на К.З., непропай и другие возможные бяки желательно всегда делать.
    Но я немного не о том хотел спросить.
    Скажем так: допустим есть N количество полифайзеров, собранных на отдельной ПП (как у вас на фото выше)
    Т.е. будем рассматривать его как некий законченный узел, обладающий некоторыми набором необходимых параметров.
    Так вот. Как ( ну если не измерить точно), то хотя бы оценить, которые из этого набора N полифайзеров удовлетворяют требуемыми параметрами ( например, полоса пропускания, степень подавления за полосой пропускания и т.п.) и выбрать, например, лучший из них. Всегда, почему-то, хочется чего-то получше.
    Может возможно как-то выполнить такую проверку при помощи ПК и звуковой карты?
    73! Сергей
  2. #382
    С полифазерами проблем меньше всего, так как все резисторы и конденсаторы можно проконтролировать тестером. Если все элементы правильно подобраны и нет ошибок при сборке полифазера, то это и является залогом его качества. В схеме есть другие источники фазовой погрешности, которые просто так не измерить. Не там ищите проблему . Можно конечно придумать специальный стенд для проверки, но мы когда занимались ПИЛИГРИМОМ-PRO, прсто включали проверяемые плифазеры на готовую отстроенную основную плату и контролировали в спектралабе подавление зеркальной боковой. Так было проще и быстрее, чем каждый раз перемерять 64 элемента. Если для себя нужно проверить 1-2 полифазера, то проще промерить идентичность номиналов его элементов.
  3. #383
    С полифазерами проблем меньше всего, так как все резисторы и конденсаторы можно проконтролировать тестером. Если все элементы правильно подобраны и нет ошибок при сборке полифазера, то это и является залогом его качества..
    Ага, понятно. Т.е. вопрос в таком случае можно считать закрытым.
    Олег, спасибо большое за разьяснения.
    73! Сергей
  4. #384
    Сергей, добавлю, что полифазеры хорошо моделируются, результаты подавления зеркальной боковой с большой точностью соответствуют реальной схеме, при условии что фаза ВЧ фазовращателя настроена точно в квадратуру и выровнены амплитуды сигналов подаваемые на полифазер. В этом сообщении http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post877080 есть EWB модель, в которую Вы можете подставить измеренные значения элементов своего плифазера и посмотреть подавление.
  5. Спасибо от ikSS
  6. #385
    А схема про версии пилигрима секретная разработка? Или я такой слепой�� тыкните носом. И если есть то и под утюг))
  7. #386
    см. сообщение 308, там схема
    Борис RW6HCH
  8. #387
    Oleg 9, привет! Что то не могу запустить САТ на "кристалле" Его в меню нигде не надо активировать? СОМ порт рабочий. МАХ правда со старой материнки. На XP7 rx & tx +5В всегда.
    Стас FIX
  9. #388
    Если rx & tx +5В всегда, то видимо MAX убитый, кстати, надеюсь, что на всякий случай Вы меняли местами rx & tx на подключении к синтезатору?. И скорость порта в программе, которая работает по САТ, выбрана 9600 ?
  10. #389
    Да, было дело, менял Скорость выставит 9600. Буду МАХ искать. А 2 транзистора не заработают?
    Стас FIX
  11. #390
    Блин, заработало! Надо было перекинуть со стороны СОМ-порта Сори за психоз
    Стас FIX
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Ответов: 1384
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:02
  3. PRO III
    от FANTAST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 04:18
