Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 425
Тема: ПИЛИГРИМ-PRO
  1. #41
    Цитата Сообщение от RXDX Посмотреть сообщение
    Ну и 0,7 Ома сопротивления в открытом состоянии - понятно, что у обычного слаботочного диода такого не бывает.
    Never say never. http://www.alphacron.de/download/hardware/BA244A.pdf - обычный слаботочный диод -смотреть на BA243 на 1МГц.
  2. #42
    Точно обычный?
    Что то динамическое сопротивление на частоте 1 кГц и 1 МГц сильно отличается как по величине так и по характеру изменения в зависимости от тока. Всё же очень похоже PIN. Если явно не написано, что PIN, то это не значит что он таковым не является . Также в даташите нет параметра reverse recovery time который как правило указывается для обычных диодов.
  3. #43
    Пример к предыдущему сообщению. В приложении фрагмент даташитов на диод BAT18 от разных производителей. В одном явно написано, что это PIN diode with low forward resistance, в другом просто назван как Planar high performance band-switching diode.
  4. #44
    Обычный. Обычный диод - такой как BA182 или КД409, который с последнего драли. Речь о BA244, 243 282, 482, 582 и т.д. А BA592 уже пин.
  5. #45
    В чём же тогда разница в параметрах между обычным и пином?
  6. #46
    В справочных параметрах - никакой. Но пин диод практически не модулируется коммутируемым сигналом с периодом меньше 6-10 времен жизни - он становится чисто резистором, управляемым только постоянным током. А обычный - модулируется, ибо остается диодом, управляемым и постоянным током, и коммутируемым сигналом. Разница в нелинейщине - порядка 15-20дБ. Т.е. там, где КД409 дает 65-70дБ, BAP64 может дать 85-90Дб. На периодах больше времени жизни пины на коммутацию лучше не применять. Профиль легирования превращает их в ярко выраженные ДНЗ и они могут генерить кучу гармоник при запирании. И еще одно - это уже в запертом режиме - за счет наличия толстой обедненой зоны получается очень маленькая барьерная емкость с самой слабой зависимостью от приложенного переменного напряжения - в Г, Т и П образных схемах включений диодов уменьшаются нелинейщины (т.е. делитель - емкость, управляемая напряжением - и,скажем, 50Ом нагрузка - при большей емкости - большая нелинейность делителя) уже в закрытых ветках.
    Последний раз редактировалось ledum; 16.12.2014 в 01:10.
  7. Спасибо от Oleg 9, UK8AFV
  8. #47
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Особенно это поражает в передающем тракте - при запирающем напряжении 25-30В можно подавать ВЧ с пиковым напряжением в сотни вольт, и он просто не успевает отпираться
    Вадим
  9. Спасибо от UK8AFV
  10. #48
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я как-то понядеялся на то, что можно без запирающего работать... Наблюдал жуткую картину - последовательный диод коммутатора приём-передача плавает в лужице припоя. хорошо что не кортонуло, пришлось вводить запирающее напряжение всего 12 вольт (сколько было "под рукой"). А было всего полсотни (или сотня) ватт на 144.... Диод MA4P7441F-1091T
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.12.2014 в 07:45.
  11. #49
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Изготовители обычно приводят зависимость необходимого запирающего напряжения от частоты для семейства диодов, в даташите чаще всего только цифры для условий измерения конкретных параметров
    Вадим
  12. #50
    Прочитал описание основной платы, где указано следующее: "Основная селекция в
    приемопередающем тракте обеспечивается эллиптическим SCFs фильтром 8-го
    порядка, дающим возможность плавной регулировки полосы пропускания в
    режиме приема..."
    Пожалуйста разъясните следующие моменты:
    При работе CW какую можно сделать полосу по приему - например, 1 кГц, 500 Гц??
    При работе CW есть режим самоконтроля, когда оператор может прослушивать свою же работу на ключе?
    Переход RX/TX и обратно как-то проявляет себя в аудиотракте - имеется ввиду наличие щелчков или тому подобных неприятных для оператора эффектов?
    73!
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Ответов: 1406
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 16:42
  3. PRO III
    от FANTAST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 04:18
