Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 302
Тема: ум "Минимакс" на лампах гу-72 гми-11 гми-83 гми-83-в
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, добрый вечер.
    Предлагаю вашему вниманию объективную информацию
    по работе данного усилителя на разных лампах.
    Каскад с ОК, КСВ по входу от 1.2 до 1.5, мощность раскачки от 10 до 18 вт.
    Напряжение анода 1500в, напряжение экр сетки 290в, ток покоя 100ма.
    Измеритель мощности М3-3А, с входом 75ом, диапазон 28.5мГц.
    Результат
    гми-83-в 90 ватт
    гми-83 100ватт
    гми -11 (убитая) - 135 ватт
    гу-72 замеров пока не производил из за отсутствия таковой,
    усилитель делался под нее ,как только приобрету ,так постараюсь
    информацию выложить.
    Про здоровые новые лампы ГМИ-11 ,со всей ответственностью
    могу сообщить, что при напряжении на аноде 2000в, с одной
    лампы можно получить от 250, до 300 ватт.
    При проведении замеров лампы гми-83 и гми-83-в набрали ток 250 ма,
    убитая гми-11 набрала ток 300 ма.
    http://www.youtube.com/watch?v=gPV_F...5HgVVl_rmgGfvA
    http://www.youtube.com/watch?v=d0_O5...5HgVVl_rmgGfvA
  2. Спасибо от Sergey_ra9sfu, Slavyn, UR5VFT
  3. #2
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
  4. Спасибо от Sergey_ra9sfu
  5. #3
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Схему бы Видео клевые
  6. #4
    1500*0.2 =300 подводимой, на выходе ~100Вт, КПД меньше 50%?!
  7. #5
    на последнем видео в кадре гу72 ,снимите видео с ней
  8. #6
    Обдумываю получившиеся результаты , смотрю справочные данные . Думаю , это связано с Roe . У ГМИ-83(В) напряжение анода рабочее , видимо , должно быть выше . И это ведёт к изменению Пи - контура . Получается напрямую заменить нельзя .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  9. #7
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    Купил в магазине новую ГУ-72, поставил.
    И вот ведь какое дело, когда стал делать сей усилитель, опросил несколько
    человек, начитался нета, везде поголовно обещали 200 ватт, как с куста,
    я и повелся. Когда ум был сделан в металле, то тогда нашел статью,
    где товарищ очень грамотно показал и написал про усилитель на
    двух ГУ-72, что дает он на выходе 200вт. Ну что, как говорят
    и на старуху .....
    Итог - поставленная задача не выполнена.
    В результате получился компактный антенный
    тюнер с усилением 10. Лампа порадовала тем, что
    в этой конструкции ей более 10 ватт не надо.
    Если получиться решить проблемы с вентиляцией,
    быть может поставлю в ум ГМИ-11.
    А измеритель мощности у меня замечательный,
    в пору ему дать имя собственное "Палач иллюзий."
    Вот такие дела, не все коту масленица.
    http://www.youtube.com/watch?v=pFa6e...5HgVVl_rmgGfvA
    А вот правда про эти лампы в чем я и убедился
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/2.htm
    Последний раз редактировалось manul; 14.12.2014 в 14:07.
  10. Спасибо от Viktor UA4FIF
  11. #8
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Можно и побольше. А у вас с чем проблема? УМ не качается до обещанных 500 мА, или при 1300 на аноде и токе 0,5 А выдаёт всего 200 ватт? У меня, при похожих режимах, КПД получался не менее 60 %. А у вас что, менее 30? Знаете, у меня в детские годы тоже похожее случалось. Попадаешь при настройке на вторую гармонику... А вы что, до сих пор на неё строитесь? А может у вас так и задумано, использовать УМ в качестве удвоителя частоты? Так это очень неудачный режим для УМ. И мощность низкая, и на анодах слишком много рассеивается, и опять же основная чатота не слишком хорошо одиночным П контуром давится.
  12. Спасибо от RA3GFI
  13. #9
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, добрый вечер.
    Наклонил лампу - подал возбуждение в катод.
    На ГУ-72 на 14 МГц получил на выходе 130ватт при токе 300ма.
    На убитой ГМИ-11 получил на выходе 200ватт при токе 400 ма.
    Подавал при этом около 30 ватт, кино не снимал ,надоело,
    не стоит оно того, буду думать далее.
  14. #10
    15,629
    Олег, для этой лампы, у вас мало экранное напряжение. Что бы она отдала свой паспортный импульс тока катода в 750 мА, на экранной сетке надо иметь 350 В. Лучше немного больше. Тогда вы получите 250 мА тока и около 200 Ватт неискажённой мощности с лампы. Сейчас доглядел, что Вы на ГМИ 10, при токе 400 мА и анодном 1300 В получаете 200ВТ. Что то тут не так. Должно быть в районе 300 Ватт. Что то у вас врёт: или вольтметр и амперметр в аноде, или измеритель мощности.
  15. Спасибо от manul
  1. ГМИ-11
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 10:57
  2. ГМИ-83
    от Leopold в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:03
  3. УМ на ГМИ-11
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 18:44
  4. РА на ГМИ-83
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 10:09
