Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 302
Тема: ум "Минимакс" на лампах гу-72 гми-11 гми-83 гми-83-в
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Увлекательное это занятие -лабораторные работы.
    Вернулся к старому варианту с ОК.
    Получил такой результат ,ну гми-11 так как она заезженая,
    ее во внимание не берем, а вот для ГУ-72, лично для себя
    сделал вывод - для нее это край, и еще сделал вывод,
    какие режимы рисуют на схемах ,и какую заявляет мощность это ....
    А вот так ГУ-72 выглядит при токе покоя 150 ма в моем варианте.
    http://www.youtube.com/watch?v=S8V1s...5HgVVl_rmgGfvA
    http://www.youtube.com/watch?v=NtixX...5HgVVl_rmgGfvA
    Луганск
    245
    манул, Вы кпе в П контуре корпусами друг другу свариваете?
    Подробнее будьте добры.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Что бы она отдала свой паспортный импульс тока катода в 750 мА, на экранной сетке надо иметь 350 В.
    Импульс тока анода, для лампы ГУ 72, при напряжении на экранной сетке +300 вольт, а на управляющей +10, превышает 1 А. Графики даются до импульса более чем 1,5 А. Так что, 300 вольт на экранной, не так уж и мало.
    Да, ещё бы делать их с умом, и, хотя бы для себя, уметь объяснить получаемые результаты. Вы же, похожи на первоклашку, которому дали карандаш и тетрадку, и он начинает рисовать там какие то каракули... Но при этом, искренне считает что он то всё делает правильно, а вот бумага...Да и карандаши, какое то фуфло попались.
    Ну а что, 1500 вольт, при 150 ма, это 225 ватт рассеиваемых на аноде. При паспортных 85. Это уже серьёзно. Надо бы ещё указать сколько минут вы её подержали под этим током, что бы она так прокалились. У меня, при 1500 на аноде и токе 1 А на четыре лампы, они серенькими стояли. Правда при настройке, если вывести из резонанса и посидеть покурить, они конечно так же краснели...
    На ГУ-72 на 14 МГц получил на выходе 130ватт при токе 300ма.
    На убитой ГМИ-11 получил на выходе 200ватт при токе 400 ма.
    Мне не совсем понятно, что вы хотите продемонстрировать своими съёмками? Как для меня, так вы продемонстрировали полное неумение настраивать и эксплуатировать усилители. У меня, при тех же условиях, ( схема с ОС, 300 вольт на экранной) 4*ГУ 72 отдавали под 1000 ватт, при подводимой менее 50. На анодах, те же 1500. Ток чуть за 1 А. На подобный режим пришлось перейти из-за довольно высокого КСВ на антенном гнезде. Просто, не было достаточно хорошего КПЕ для холодного конца П контура. При КСВ не более 2, усилитель качался до тока более 1,4 А. При этом, на анодах оставалось около 1400 вольт... Так что, мне перестать верить собственному опыту, а поверить вашим картиночкам? Потренируйтесь, поработайте над ошибками, проверьте приборы, которыми пользуетесь. Вот тогда, вы и сами убедитесь, что умные книжки, написаны совсем не глупыми людьми. И правильно выполненный, и хорошо настроенный усилитель, работает в точности так, как ему предписывает теория. А вот то что продемонстрировали вы
    130 ватт при 450 подводимых, да на диапазоне 14 мгГц. Обычно, глядя на сделанный кем то УМ, говорят о растущих не оттуда руках. Но это совсем не так страшно, если голова на месте. А вот когда даже растущие откуда надо руки, совсем не дружат с головой... Получается примерно как и у вас.
  4. Спасибо от UMC
  5. #14
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Прошло совсем немного лет и люди стали говорить совсем другое. стареют видимо.
    http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-13131.html
  6. #15
    15,680
    Я пишу о режиме работы без токов управляющей сетки. Схемотехника усилителя Олега не позволяет работаь с токами упр. сетки. Кроме того, в некоторых Этикетках, прямо указывается максимальный ток катода 0,75 А. Жалко лампу!
  7. Спасибо от manul
  8. #16
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Все лабораторные работы закончены
    Получен следующий результат
    Напряжение анода 1300в
    Ток анода 300 ма
    Напряжение экранной сетки 450в
    Ток экранной сетки от 30 до 40ма
    Мощность на выходе 160-180 ватт
    Ток покоя 50-60 ма
    Лампа понравилась работает
    спокойно и устойчиво равномерно отдает
    мощность в диапазоне от 3.5 до 29 мгц
  9. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Прав был RK4SI - бумага и карандаши ни к черту не годятся!
    uy3ig
  10. #18
    Россия
    1,763
    6
    Но эти 160-180 это мало, при таких энергетических вкладываний.Раскачка сколько?
  11. #19
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    был RK4SI
    Он CI. А у вас есть другие данные, расскажите нам. Может вы с неё 500Вт снимаете? При КПД 70%? Может я чё не знаю? Ведь реальность такова, что у неё киловатный анод, а она больше 200Вт не отдаёт. Почему? Зачем америкосы такой анод ей забубенили а наши содрали? При накале всего 25Вт. Вот ГК71 же может 500 отдать, так у неё и накал 60Вт.
    Стас FIX
  12. #20
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Мои извинения CI. Не с одной. С двух. 550ватт (CW). АНодное 1380в В катод (КП-901) Давно уже было дело. Тонкостей не помню Но было.
    uy3ig
  1. ГМИ-11
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 10:57
  2. ГМИ-83
    от Leopold в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:03
  3. УМ на ГМИ-11
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 18:44
  4. РА на ГМИ-83
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 10:09
